Дык другую дискету делал , проверял её на
9 Июл 2004 - 16:53 Unknown BIOS
Дык другую дискету делал , проверял её на Bad блоки , даже дисковод менял . Один хрен - стопорится.
Checksum error на Acorp via85
Amiflash - непосредственно с сайта AMI; awdflash возьмите
судь в том , что я на экране
Возможно, флэшка действительно защищена от записи, или флэшер
Времени не было посмотреть , седня посмотрел только.
Возможно, Вы удивитесь, но это ни о чем
На биосе наклейка , на ней соответственно написано
Очень сложно сказать, в чем дело, во флэшере,
так дело во влешере ? а может на биосе
В ФАКе есть раздел о сайтах производителей матерей,
дык для чего все это предпринимаю , чтобы
Я выше уже написал все, что стоит попробовать,
У меня была такая же долботня. Посмотри мою
С дос. дискетой + award + bin
Может быть следующее (зависит от конкретной версии БИОСа
autoexec.bat awdflash bios.bin command.com msdos.sys
Что было на дискете, огласите весь список, пожалуйста..
дык прописал , сделал все как описано . дисковод
Читать статью "Исскусство перешивки". А если кратко, то
