В свете вышепроделанной работы и склоняюсь
9 Апр 2009 - 02:11 Erstmann
на самом PWR_ON только 2,94в.
склоняюсь к тому, что умер южный мост...
Asus P5GD1 пост 00
Меняйте, должны подойти.
А смысл? Тут дело только в низком
)))))))) я вроде писал что после прошивки ничего
А чем там у вас закончилась прошивка БИОС-а?...
ладно не спорю АПМ-ы поменяю .. замятых игл
Заново перечитал тему... и так понял, что в
снял сначала сетевушку .. положение то-же .. ради
А я не считаю, ибо на экстрасенса
значит предложение выпаять сетевуху и попробовать без нее? про
Не озвучивали...для этого ещё раз перечитал тему.
Рабочая чистота памяти PC3200 .. мне думается я
Брр.... не верю! В омах, пожалуйста, на пределе
сорри .. пишу уже уходя .. KOm ...
Нда, единицы измерения неведомы :). Тяжелый случай.
мдя .. слепому помогают семеро ходячих ... )))))
Автор явно не умеет читать чужие
интересно что имел ввиду под сопротивлением уважаемый
Осталось два неозвученных момента - память и сопротивление
Ну скажем так я не пасую перед трудностями
Может быть... поэтому и попросил :-)
versal PQ80 - это IMHO коммутатор,
Автор, что-то вы сразу и легко пасуете перед
маркировка флешки SST 49FL004A а с мостом как я
Маркировку флешки озвучивайте на всякий случай.
ну вот .. в процессе прошивки флэшка на
Неправда. Автор предпринимает честные попытки мышления в
да да да, ремонт изделий заключается именно в
спасибо maco за объяснение термина штатный флешер
slgor, согласен, те же мысли возникают после прочтения
Угу, перенес в Песочницу.
да снесите это уже в песочницу, чисто за
Нда, а поискать по имеющемуся названию
ну ладно .. не корите так сильно ..
По результатам измерений можно сказать, что особенно подозрительного
Найдите на чем формируется питание южного моста ,чаще
2SinSe: Как проверить ЮМ? должен ли он греться
У меня тоже побывало много плат в том
Скачал с асуса AFUDOS 2.21 и последнюю прошивку
Шейте БИОС... напряжения вроде правдивые.
Значит повторные замеры все G D S соответственно три мосфета
По такому скудному описанию только две вещи в
Общая рекомендация - указывать маркировку элементов, символьное
Можно голову свернуть, пытаясь понять, в каком всё
