Аналогичная проблема с мамкой. Решил прошить. Программатора нет,
14 Фев 2009 - 17:19 TiN_forgot_password
Аналогичная проблема с мамкой. Решил прошить. Программатора нет, поэтому воспользовался подручными средствами. Биос прошил, но мать так и не завелась. Симптомы: При подаче питания включается, все запитывается, но даже зуммером не пищит если нет памяти\видео.
Чипсеты греются, но умеренно, процессор тоже, питания честно скажу, не смотрел, но мать слетела после обновления BIOS поэтому не грешу на него пока. Подключился к материнке с запаянным биосом, посмотреть чего она там читать пытается.
Вкратце - мать при включении посылает 03 FF 4B 80 или 03 FF 42 40 (раз на раз не приходится, но в основном шлет вторую комбинацию, с чем связано - не понял). Из документации на микросхему памяти : 03 - команда чтения, дальше три байта адреса. Вопрос, куда же она обращается, если емкость флешки - 8 мбит, т.е. 0х100000 максимальный адрес? Но судя по логу - флешка что-то ей отвечает (немного), и потом обмен останавливается. Полностью весь обмен захватить не получится, у меня ресурсов всего на 32 тысячи выборок. Между прочим, скорость чтения из флешки - 18.4МГц, довольно шустро.
Лог обмена между MB и BIOS.
xdevs.com/images/stp1.png (28КБ)
