Долгое время был приверженцем IN-WIN ов, дорабатывая дежурку
Долгое время был приверженцем IN-WIN'ов, дорабатывая дежурку сразу по поступлении, не дожидаясь момента издыхания. Но с появлением однотактных БП в неплохих, с технической точки зрения, корпусах стало немного тоскливо. Да и схемотехника IN-WIN'овских БП претерпела тоже некоторое удешевление, несмотря на то, что особых нареканий к работе "новых" БП нет. В настоящее время очень нравятся корпуса малоизвестной компании YANG-iT (торговая марка "Yeong Yang") серии Middle Tower и Mini Tower. Например YY-5704i и YY-3604i:
БП - Delta GPS-400AB rev.B, соответствующий intel'овской спецификации ATX 2.0;
2х 120mm относительно тихоходных вентилятора Jamicon KF1225H1LSAR (1500rpm, подшипник скольжения с увеличенным сроком службы - 50.000h MBTF, 54CFM@27dB) - хотя Jamicon вентиляторы встречаю редко, об их качестве и долговечности ничего сказать особо не могу;
Грамотное решение ребра жесткости посередине посадочного места для MB;
В секции 5,25" и 3,5" (кроме отделения под HDD) применяются пластиковые защелки с медными "сердечниками";
Принцип салазок отсутствует, зато каждый накопитель удерживается выпрессованной из корпуса пластиной;
Приличных размеров воздуховод потока воздуха к CPU, затянутый со стороны боковой дверцы мелкозернистой капроновой сеточкой (!!);
2хUSB 2.0 на лицевой панели, IEEE1394(a), Audio-out & Mic-in 3.5mm Jack (подключаются к MB скомбинированным разъемом - на одной шине 2 разъема: один соответствует классической распиновке AC97, второй HD Audio);
Кнопка одна - Power, её же обрамляет не слишком противная синяя подсветка, диод HDD - желтый, скрытый под черной пластиковой панелью.
Внутри в пакетиках есть все необходимые крепежные элементы (даже на две малюсенькие стяжки не пожмотились).
Впечатление о качестве железа и его обработке - кондово и продумано (в отличие от Microlab, Rolsen, etc.)
У нас на рынке в основном встречается перечисленная выше конфигурация при цене в 65$. Реже встречается конфигурация с БП Delta GPS-550BB и уже установленным в 3.5" (FDD) карт-ридером хорошего качества на NEC'овском контроллере. Цена последнего 75$.
Помогите выбрать хороший корпус...
