Здравствуйте. Простите, но могу ли я все же
Здравствуйте.
Простите, но могу ли я все же рассчитывать на чью-либо помощь. Уже замучился с этим винчестером. Больше месяца пытаюсь восстановить информацию. Провел диагностику. Залил несколько модулей. Осталась всего ничего - пересчитать транслятор. Но нигде нет точной информации. Как это делается? Все форумы и об одном. Такую информацию за бесплатно не получишь. Вести в сервисный центр? Когда столько времени было потрачено? Когда ответ уже настолько близко? Нет малейшего желания. Это уже скорее вопрос принципа, нежели материальных затрат либо риска потерять информацию. Подскажите, пожалуйста. Буду очень благодарен.
Ремонт HDD Fujitsu
  • Опишите плз технологию отпайки цирруса на нормальной паяльной
  • 2 GetinakS - А заспиртовали то зачем?
  • А заспиртовали то зачем? MPE циррозом
  • Специально не стал создавать новую тему, ибо эта
  • Есть MPE3064AT. При включении стучит головами. В kernel
  • если вы много перелопатили инфы . и просмотрели
  • Здравствуйте. Простите, но могу ли я все же
  • Здравствуйте. Хотел бы снова вернуться к моему вопросу. Обыскал
  • Посмотри http://mycomp.ru/page.aspx?m=63726 Вроде бы можно победить транслятор.
  • Скиньте, пожалуйста, служебку для MPF3102AT (900-0031) на мыло
  • Для начала научитесь пользоваться конопочками...есть очень интересная
  • MPF дохнет не хуже MPG, одна и та
  • To Goga: MPF дохнет не хуже MPG, одна и
  • Крутилка как вариант. У MPF тоже цирроз есть,
  • Винт Fujitsu MPF3102AH Проблема в следующем: работал нормально,
  • Для заливки модулей служебки используй Fujtool или PCHdd
  • Заливка новой прошивки не поможет. Можете вообще
  • Люди добрые! Помогите! У кореша винт - как
  • Поздно... P.S. Красивые всё-таки там диски, блестящие такие...
  • У меня тоже проблемма, с таким же винтом.
  • Ну конкретно такого сдыхания не видел ...
  • У меня тоже Fuji, только не помню какой...
  • К сожалению не достаточно, тем более, что там
  • А если винт еще 30-40 минут работает после
  • Без железки он естественно работать не будет.
  • Спасибо martinov1984 :D
  • Я тут почитал http//www.bvg-group.ru/PRODUCTS/HRT/hrt.htm но где его взять? Может пришлешь? А
  • val_march - с тебя пиво. Мой диалап надрывается
  • ТАм ссылка дохлая:Для лечения винтов фирмой был
  • Ну мы раньше PC3000 пользовались для этого,
  • А как востанавливать служебку? Какая софтина нужна? Я
  • Начни с того, что если тебе надо слить
  • Да в курсе что это проблема серии. У
  • Более подробно смотри на: http://www.computery.ru/upgrade/numbers/2002/084/fujitsu_084.htm
  • Проблема не в конкретном винте а в серии
