Важно еще чтобы подошел по габаритам. Там у оригинального кондера расстояние между ножками 3,5 мм.
Да, и если заменять на другие конденсаторы, то как правильно рассчитать их общую емкость ? Просто схема не очень понятна.
Буду безмерно благодарен за помощь в поиске элементов для замены.
Легко сказать, ставьте. +)
