Питание на AGP тоже идёт
11 Окт 2007 - 16:16 RoX
MSI 6337 lite i815EP pro ver.3 непонятки с видеокартами
Не помню,какой контакт,где-то в начале,12вольт на AGP посмотрите был
Делал такую . Но счас её нет. На
Поменял ключики на Infineon 09N03L, результат пока тот
сначала конечно же все кондеры в питании
Около процессора обязательно.
Конденсаторы около СМ такие же как и
Конденсаторы около СМ такие же как и рядом
в прикреплённом файле красным выделено то, что у
Неа не в кондёрах дело, поменяно на Nippon
BIOS пока не трогал, сегодня поменяю TEAPO на
Какой отвал СМ??? Max, вы что???? В биос
Напряжения в норме. БИОС прошивали? Стоит проверить частоту
Предыдущий пост для Matrox G400, теперь GeForce MX440
если я правильно понял по маркировке, то это
сегодня посмотрю, обязательно отправлю стендик расчистить надобно
Где показания напряжений на Q26, Q25 с
