Попробую поменять кондёры, посмотрим что из это получиться.
Ещё
10 Авг 2007 - 13:26 Unknown BIOS
Ещё один ньюанс нашёлся у этой мамки: Меряю питание проца на Vcc 2.0 вольта, проц сел 500 (FV524RX500) , я так понимаю у это проца должно быть питание 1,5 .
Вствляю сел566 (пит 1,7) меряю: 1,7 Вольта. Может я чего то не понимаю. Если я не ошибаюсь, похожий глюк был на 6VIA 85 (Acorp)
