Друзья есть вопрос по ноутбуку Dell vostro 3300. Проблема в том что включается сразу как подключаешь питание батарея не работает. При включении которое происходит через 4 секунды на экране изображения нету. Менял память местами, прогревал северный мост, проблема осталась что это может быть? В какой стороне искать?
Aleksan, видимо 1 год и 36 недель недостаточно для осознания правил оформления темы... платформа ноута не указана, состав не оглашён... но в данном случае это не столь важно, тупой гуглёж выдаёт, что платформа на интеле построена и тогда остаётся процитировать
и действительно...
видимо и тут маловато времени провели на форуме, чтобы пробить себе очень важную перфокарту из медицинской стали, а лучше из титана: греть интел=показать свою дурь при народе. греете? ну грейте себе на здоровье, рассказывайте себе, что это реально исцеляет кого-то там... но не стоит это упоминать в серьёзном ключе, дабы не прослыть идиотом.
поэтому ответ на вопрос
будет только один - в справочнике ремонтных мастерских.
...ложки нет
Это с учетом того, что СМ в процессоре, ибо на BD82HM55 она.
Спасибо, прослыть идиотом не страшно если оно в этом так и есть не скрываю, мало времени т.к. занимаюсь не этом но иногда надо и приходится, делаю глупости уж как есть...Что означает ваша последняя фраза: ибо на BD82HM55 она. Раз шифруйте пожалуйста? Я не силен в терминах, что значит северный мост в процессоре? и кто она на BD82HM55...спасибо за понимание извините что не по правилам оформил тему, сниму показания пост и прочее на днях выложу если не выгоните...
воот... и я о том... они сами не знают что там греют и где см где хаб им по барабану)))
...ложки нет
говорят бывает нарушаются контакты в чипе и прогрев как диагностика дает возможность выявить проблему...частично...
Aleksan, как минимум странно, если вам говорят, что нечто конкретное есть чушь, а вы, если этого не понимаете - идиот, продолжать повторять эту чушь. Попробуйте почитать что-нибудь по этому вопросу, уделяя внимание вопросу - о каких именно чипах "говорят".
спасибо добрый человек....
1. то и означает, что почти все функции северного моста переехали на данной плате в процессор.
2. BD82HM55 - это та большая квадратная микросхема, которую Вы прогрели. А данные буквы - это ее коммерческое название. Производитель называет данный чип PCH (Platform Controller Hub).
3. Она - это плата или платформа, которая установлена в данном ноутбуке.
)) спасибо...все понял...)) нашел схему завтра буду делать замеры...посмотрим что они покажут...
а вот еще хотел спросить видео чип тоже не видно на плате, и южный мост они где?
Функционал южного моста находится в BD82HM55.
Видео - Вам там по плате виднее. Может стоять отдельное nVidia, а может использоваться только встроенное в процессор.
Понял спасибо...
Подскажите каковы причины бывают того, что включение происходит сразу после подачи питания в материнку (автоматически)...
Одним из вариантов такого поведения - CLEAR CMOS. После него некоторые платы автостартуют. Какие - один раз, и повторного включения при передергивании зарядника не происходит, какие - пока не произойдет инициализация и плата полноценно не запустится.
Соответственно - если есть проблемы с цепями RTC или просто севшая батарейка - на этих платах будет постоянное автовключение.
Спасибо!
Вопрос: есть такой шлейф (WISTRON LCD CABLE(DW30) 50.4EX03.011 REV:А01 HIGH-TEK (QL313)) хотелось бы узнать как называется разъем на материнке под него, т.к. сам разъем поврежден и надо менять обломан контакт и такой маленький что не починить...подскажите где продается или надо искать донора?
Материнская плата автовключение постоянное экран темный, Некоторые замеры...Материнка DW 30 UMA MB
09902-1 48.4EX02.001
воросы по напряжению? Соответствуют ли не знаю нужен совет ...спасибо!
DW 30 UMA MB
не могу прикрепить файл(( выдает ошибку(( размер в норме((
Спасибо за помощь проблема была бональна... перепрошивка биоса решила вопрос, сигнал завел ключи и питание поступило на процессор, жаль что не грузятся фото, может эта проблема решится в ближайшее время, было бы хорошо) Удачи!
