был лаптоп (Asus A6T) с отваливающимся графконтроллером Nvidia GF-GO7600-N-A2. Надо менять, сколько можно греть?
Но, не подумал, что много ног, поставил стандартный профиль для LeadFree... Короче, оторвал он мне 4 площадки. Три в крайних рядах, а одна в третьем ряду и третьем столбце. Сначала думал - все, везти плату надо (выставили за $180). Потом решил, а чем черт не шутит, проводками брошу. Взял эмалированный провод, зачистил концы, припаял к шарам на чипе, проложил аккуратно между шариками тот, что не с краю, и припаял чип. Потом запаял проводки к дорожкам. И все заработало. Контакты эти на память идут. Тесты погонял, игрухи, кино - все в норме.
Отсюда мораль - разумное количество оторванных площадок НЕ трагедия, даже не в крайних рядах. Это радует
Установка провода вместо дорожки с имитацией площадки, типа как здесь: bitoniau.livejournal.com/547284.html , не вариант: гораздо более трудоёмка, а кроме того НЕ ИЗОЛИРОВАННЫЙ провод рядом с площадками, уверен, в 80% случаев приведет к тому, что соседние шары припаяются к нему. А окраска такого проводника лаком - это уже вообще извращение абсолютное.
...жутко звучит...
Про неизолированный провод, как на картинке согласен, лучше уж эмалировку с наушников расплести...
Касаемо вывода проводами и запайки на "открытой местности" могу предположить следующее. Возьмем к примеру случай повреждения шины памяти (Ваш случай). Сопротивления и индуктивности всех проводников в шине делаются как можно точнее одинаковыми, иначе нормальной стабильной работы можно и не получить вовсе. Этот эмалированный мостик вместе с тем аппендиксом в никуда явно должны внести посильный взнос в нестабильность работы. Поэтому считаю, что восстановление родной топологии, пусть даже проводником с другой геометрией всё равно предпочтительнее. Касаемо шин управления (обособленных линий), думаю техника такая подойдёт, но как этот проводок повлияет на шины, над которыми проходит - вопрос открытый... Всётаки частоты теперь не детские, о наводках забывать не есть хорошо...
...ложки нет
У меня не шины питания - шины данных с видеопамяти. Картинка то не моя, я для япримера.
По шуму концов - Вы абсолютно правы. Сначала я припаял длинные отрезки к контрольным площадкам на проводниках, довольно далеко от чипа, были артефакты и вообще не стабильная работа графики. Я укоротил проволочки до максимума, практически как только проводник вышел из под чипа, тут же к нему проволочку и припаял. Артефакты пропали и стабильность появилась.
а я разве про них писал?
...ложки нет
makarog, если постараться, то можно таки уложить проволочку без механических напряжений, прихватив её паяльничком, тогда при посадке чипа она просто удержится поверхностным натяжением на этом шарике, а дальше эмаль везде... Остынет - можно гнуть...
...ложки нет
Makarog: паяльником -). Если серьезно, то под 8x лупой паяльником с острым жалом. на шарик. Он по сути ведь не нужен, как шарик - всё равно площадки нет. Это, кстати, не первый опыт пайки проводка - была серверная плата со сдохшим южным мостом, там с краю не было дорожки; с краю элементарно вообще-то... Тут же среди других шариков - уже посерьезнее.
Bishop: прошу прощения, виноват, читать разучился!
