Похоже что про North Bridge скоро можно будет забыть, Интел собирается интегрировать его и графический процессор в CPU.
До конца этого года появится последняя версия ICH10, после него будет Ibex Peak.
en.expreview.com/2008/07/17/ibex-peak-is-a-single-chip-core-logic-solution...
en.wikipedia.org/wiki/Nehalem_(microarchitecture)
Эти технологические революции чем-то напомнили "гонку вооружений" в советское время. Помоему компьютеры уже и так достаточно шустрые, пора и меру знать.
Удивительно, что тема только сейчас поднята, когда уже тесты первые появились и через пару месяцев системы анонсируют.
Ну, раз интересно, можете почитать мою статью, ещё в январе написанную.
xard.ru/post/13385/default.asp
В ней говорится как раз о развитии процессоров. Встроенный графический процессора будет только для разъёма LGA1160 и двух ядер. Другие им обладать не будут, насколько известно.
Вместе мы - www.ROM.by!
Да, говорили об этом давно, просто позавчера прибыли даташиты на эти чипсеты, и я решил сделать заметку в дневнике.
Ого! И на X58 прибыли?
Хорошая у вас работа. Интересно очень.
Или только на ICH10 прибыли?
На ICH10 и Nahalem.
Оказывается месяц назад были у нас были с Интела спецы и проводили треннинги по ним. Прохлопал однако.
Как интересно... знать бы ещё, когда у них 2P системы пойдут...
Ещё и контроллер встроенный. Эх, вкусные даташиты надо полагать.
Мне бы такое повидать.
имхо, Интел делает бАльшую ошибку интегрируя графику в ЦПУ, при таких вычислительных мощностях требования от графической подсистемы так же будут высоки; согласен, что на уровне офисного ПК етой графики будет хватать, но не стоит забывать про остальной мир пользователей, которым ну никак не нужна графика от интела (тем более в принудительном порядке)и тем более с дополнительным выделением тепла и большей потребляемой мощностью, пусть даже не на много, пускай даже у нее будет свой, *отдельный*, *быстрый* канал к банку памяти.
Ага, моя первая мысль была о том же. Но, похоже не все так просто. Никак не доберусь до изучения толмудов по этому чипу, там должна быть разгадка. Думаю, что интегрированы некоторые графические алгоритмы. Но это всего лишь догадки. Жаль что пропустил тренинг, теперь надо учить матчасть самостоятельно. Как правило, Интел не так прост, как может показаться.
"Думаю, что интегрированы некоторые графические алгоритмы. Но это всего лишь догадки"
- если и правда внедрили *_Помощника_* графики в процессор ето одно дело, что слегка успокаивает, только опять таки на кой Ххх он там нужен когда есть Нвидия и АТИ и ПИ-ЕКСПРЕСС? Делал бы ЙнтеЙль отдельные видяшки или ускорители... нет хочетса екстрима все в один батон запихать, а как етот батон потом кусать - не подумали. Не одобряю, по крайней мере на данном временном промежутке.
Есть надежда, что всё это добро будет стОить "дешевле грибов", ведь по дешевому ширпотребу Интел большой мастер. Поживем-увидим, может и хорошое что-нибудь из этого дела выйдет, а может это злостная попытка "придушить" производителей графических карточек.
"может это злостная попытка "придушить" производителей графических карточек"
gy-gy
Если Вы про это, то как мне кажется архитектуры со встроенным GPU хорошо подойдут для мобильных платформ.
Это скорее попытка оттяпать долю чипсетов со встроенным видео. Ибо его ставят обычно в дешевые решения. А в дорогих оно не нужно. А тут - в дешевых получаем видео уже в камне, а в дорогих - дискретное. Встроенное в чипсетах - не у дел.
Кстати, слышал, что будет два ядра, просто на одной подложке. Открывают ли даташиты тайну сию?
Видимо ядра составляющих интегрированы в единое ядро на одной подложке.
Даташиты не имеют право быть расскрыты.
Но, ходят слухи, что во внутрь встоена не только графика, но и аудио, AMT (Роману это должно понравится
и TPM.
Как вам такое... Особенно понравилось про краденные буки.
Защита от кражи - это хорошо, а с другой стороны - кому хочется быть под наблюдением (где был, сколько времени, на каких серверах ... )? Никакой прайвеси.
Интересно, а доступ обычного софта к этому GPS модулю есть?
Если нет, то если у меня такой бук появится, перекину его на стандартный UART и получу халявный навигатор
GPS штука стандартная, если его можно выковырять из ноутбука, то можно пользоваться. Интересно то, что в помещении прием спутников не возможен, на что расчитывают разработчики?
А еще и встроенная фотокамера, которая отправляет фото пользователя на куда-то сервер. Прямо как в реалшоу.
Можно ещё один вопрос - SMT, которая есть потомок HT будет занимать другой Flag в CPUID, нежели HT или нет?
Иными словами, при втыкании процессора с SMT она будет считать, что имеет дело с процессором с HT (будет бит HT включен) или нет?
А вот TPM не радует. Может мороки добавить немало, если пойдёт в массы.
TPM -разъём есть уже на многих матплатах, соотв. пункт в биосе тоже
ИМХО никто не мешает его сначала в биосе отключить, потом обесточить отпаиванием проходной индуктивности или порезав дорожку
GPS работает в помещении нормально, особенно на SirfStarIII, проверял когда делал одну халтуру на подобном модуле
Если быть параноиком совсем, то нетрудно представить например кучку коммуникаторов и ноутбуков с GPS и обратным каналом по GPRS, WiFi, CDMA ,
которые в один прекрасный момент начинают работать как радиомаячки и-или целеуказатели
SkyNet, *ля....
рано или поздно придумается каунтер-решение етой фичи, вопрос времени, понравилась *шутка* про маячки и целеуказатели.
