00. Переносить огромные объемы данных на 2"5 SSD и HDD удобно, правда, SATA-разъемы должны быть легко доступны. Поэтому среди огромного выбора всевозможных картридеров выделяются Scythe SCKMRK-3.5 и Scythe SCKMRK-5, которые, помимо уже обычных USB и карт предоставляют e-SATA и, о чудо, подобия "кроваток" (cradle) для 2"5-SATA-устройств.
00.01. Datatable
SCKMRK-3.5 SCKMRK-5 ######## SATA cradle 2"5 ######## number 1 2 frame Steel (0,5) Plastic type passive passive, 0Ω plug combo 1*power+2*signal LED absent 2(per channel) ######## e-SATA ######## number 1 1 type passive, 0Ω passive, 0Ω plug signal only signal only powered none none ######## USB ######## use ports 2 1 provide ports 1 2 hub chip absent GL 850G ######## Cardreader ######## chip GL 826 GL 826 SD/MMC/MS Yes Yes μSD/M2 Yes Yes CF/MD No Yes
01. Общие свойства
02. Отличия старшей модели
02.FF. Размеры: 148,5х42,8х105,8 - с лицевым выступом, без - чуть поменьше: 145,7х41,6х103,1
02.00. +CF/MD у SCKMRK-5, двухцветный светодиод картридера (зеленый - питание, красный - активность)
02.01. USB-разветвитель GL 850G у SCKMRK-5. Два сдвоенных порта USB. Занимает "верхний" этаж над платой картридера вместе с e-SATA
02.02. Нуль-омники в обоих сигнальных цепях SATA "кроваток". Отдельно SATA-power, отдельно (2cradle+1e) SATA-signal. Индикаторы для "кроваток" (в документации сказано, что может не работать для SSD. И правда, на OCZ горит не переставая, а на iG2 - работает правильно)
02.03. Направляющие пластиковые, походят на плоские пружины
02.04. Металлические стойки между "этажами" плат высотой 10, винты М3.
02.05. 1x2х2 монтажных отверстий в боковых стенах (передние 4, в два яруса по два с каждой стороны)
02.06. Комплект - 4-проводной USB-USB, 3 red SATA signal cable длиной 50 с фрикционными разъемами без защелок
03. Отличия младшей модели
03.FF. 102,1х25,5х120,0 (101,7х24,8х117,5)
03.01. Занимает два порта USB: для картридера и для обычного USB. Один внешний USB, сдвоенный с e-SATA
03.02. Индикатор относится к картридеру, на SATA не реагирует. Плата Combo-SATA-female->Combo-SATA-male отдельна от всего
03.03. Направляющие круты, скорее даже pure frame из нержавеющей стали 0,5 (!)
03.04. Одни саморезы.
03.05. 3x1х2 монтажных отверстий в боковых стенах (нижние 6, по три с каждой стороны)
03.06. Комплект - 2х4+1 (стандартный) двух-USB-овый кабель, 2 red SATA signal cable длиной 50
04. Оценка изделий
04.+. Достоинства
04.+.11. Преимущества, относящиеся к обоим моделям
04.+.11.03. Удобная cradle
04.+.11.03.01. Механически прочная, не рядовые "обмылки"
04.+.11.03.02. Электротехническое SATA. Скорости - как позволяет host и device, не уродливый "нарост" на USB
04.+.11.04. Добротное изделие. Стойки-приливы даже для саморезов, толстые стенки, немаркий пластик
04.+.11.06. Коплект полностью достаточный
04.+.01. Преимущества младшей (SCKMRK-3.5) модели
04.+.01.FF. Компактна
04.+.01.01. Не несет лишнего USB-разветвителя. На современных платах достаточно портов, что бы не думать об этом
04.+.01.03. Stainless steel cradle frame 0,5mm
04.+.01.05. Все шесть монтажных отверстий (редкость для 3"5-картридеров)
04.+.10. Преимущества старшей (SCKMRK-5) модели
04.+.10.FF. Целых две SATA-"кроватки"
04.+.10.01. CF50. Полностью задействованы все возможности GL826. Занимает один порт, дает два+картридер
04.+.10.03.01. Индикаторы
04.+.10.03.02. Питание хорошо сделано (1male->2female), даже "лишний" электролит
04.+.10.03.03. Какая-никая, а защита по всем SATA
04.-. Недостатки
04.-.11. Недостатки, относящиеся к обоим моделям
04.-.11.01. e-SATA не Powered
04.-.11.03. Cradle рассчитана на десятимиллиметровые устройства, более тонкие свободны по высоте
04.-.11.05. Отсутствие донных отверстий, в компактных корпусах они зачастую единственный способ крепления. Нет резьбы + (саморезы вместо М3)
04.-.11.80. Цена. Ну да это часто можно поставить в упрек Scythe
04.-.01. Недостатки младшей (SCKMRK-3.5) модели
04.-.01.01. Вместо USB замечательно влезло бы CF (все равно чип с ним). Ну и тогда кабель в 1 USB
04.-.01.03. Нет нуль-омников в SATA. Индикатор
04.-.10. Недостатки старшей (SCKMRK-5) модели
04.-.10.90. Лучше бы одна из "кроваток" была 3"5!!!
80.F. Выводы
80.F.11. Эксплуатируете 2"5 непосредственно по SATA, и нет картридера - обратите внимание на эту пару
80.F.01. Если нет 5"25-места, и не нужно CF - сойдет и Scythe SCKMRK-3.5
80.F.10. Целых две "кроватки", индикаторы, CF, занимает всего 1USB - это старшая модель Scythe SCKMRK-5
04.F.80. BTW дешевыми альтернативами является только самодельные эрзац-"кроватки" из ошметков SATA signal и power cables, прилепленных к пропиленным корпусным заглушкам.
80.F.90. Требуется 3"5 и при этом прочная и пассивная SATA-кроватка - опять же welcome hand-made
great coder, 30.10.12
Вложение | Размер |
table.ods | 10.74 КБ |
