Решил записать процесс разработки GUI Setup BIOS пока не забыл.
VFR compiler придумал Интел. Я не совсем точно понимаю зачем нужен VFR если есть XML, но менюшки сетапа БИОСа разрабатываются именно на нем. Как это примерно выглядит можно посмотреть в TIANO EDK:
www.rom.by/efi/EFI_Toolkit_1.10.14.62.zip
Каждое меню пишется в виде отдельного файла, например:
main. vfr
advanced. vfr
security. vfr
power. vfr
boot. vfr
exit. vfr
Строковые константы записываются в файле Strings.uni
#langdef eng "English"
#langdef fra "Français"
#langdef spa "Español"
#string STR_NULL_STRING #language eng ""
#string STR_ENABLED #language eng "Enabled"
#string STR_DISABLED #language eng "Disabled"
// строки могут быть на любых языках
// UNI файлы оьраьатывает утилита StrGather.exe
Переменные и константы сетапа описывают в отдельном файле, например: Config.h
// GUID генерятся утилитой guidgen.exe
#define FORMSET_GUID { 0x11afbab1, 0x11b, 0x112d, 0x83, 0x3f, 0x43, 0x77, 0xe0, 0x77, 0x89, 0x3f }
#define EFI_DISK_DEVICE_CLASS 0x01
// тут все настройки БИОСа
// после выхода из сетапа, эти переменные сохранются в NVRAM
typedef struct _SYSTEM_CONFIGURATION {
UINT8 HyperThreading;
} SYSTEM_CONFIGURATION;
Каждый VFR файл, обычно, начинается с
#include config.h
formset
guid = FORMSET_GUID,
title = STRING_TOKEN(STR_FORM_SET_TITLE),
help = STRING_TOKEN(STR_FORM_SET_TITLE_HELP),
class = 1,
subclass = 0,
form formid = FILE_ROOT_FORM_ID,
title = STRING_TOKEN(STR_FILE_TITLE);
endform;
// тут описываются элементы данного меню , например:
// этот элемент меняет значение переменной HyperThreading
oneof varid = SYSTEM_CONFIGURATION.HyperThreading,
prompt = STRING_TOKEN(STR_HT_EANBLE),
help = STRING_TOKEN(STR_HT_EANBLE_HELP),
option text = STRING_TOKEN(STR_DISABLE), value=0, flags= 0 | RESET_REQUIRED;
option text = STRING_TOKEN(STR_ENABLE), value=1, flags=DEFAULT | RESET_REQUIRED;
endoneof;
// примеры почти всех элементов можно посмотреть в файле VFR.VFR из TIANO EDK
endformset;
После обработки VFR compiler выдает файл IFR - бинарный файл.
