1. Блок питания FSP550-80GLC. Поступил в составе нерабочего компа. Т. е. комп с ним не хотел работать включался и сразу выключался. Он попал ко мне после того, как один горемастер пытался его проверить и уронил болтик на радиатор в первичке, чем убил один транзистор, диод и предохранитель. Мною была произведена замена 3-ёх FCPF20N60 на 20N65С3. Диод 1N5406 на 1N5408.
В блоке установлены: Большой кондер - 420mF 420V CapXon (Все остальные кондеры в блоке этой же фирмы). 2 параллельно подключенных диодных моста GBU606.
В блоке 3 радиатора. На первом - 3 полевика 20N60, диод BYC 600 PJm0632A2. На втором - 2 полевика 13N50, На третьем - 8 шт YM3045 (вроде).
Есть две маленькие вертикальные платы: на одной микрухи РS223 и WT7518 с обвязкой, на другой CM6800G с обвязкой.
Дежурка собрана на микрухе FSDM0265.
Блок благополучно стал включатся, как с нагрузкой так и без неё. Однако видны достаточно сильные пульсации по всем выходным каналам, кроме дежурки и -12В. Похоже, что шим перезапускается. Проверял всю первичку, прозванивал диодные сборки, менял все кондеры на выходе, переменный резистор. Результат тот же. Не проверял только дроссель APFC и трансформатор T3 (самый маленький). Может ли он быть причиной такого поведения шима? Как его можно проверить.
Вложение | Размер |
T3.JPG | 60.68 КБ |
Вот что представляет из себя канал 12В с нагрузкой примерно 2А. И примерно так на всех линиях. Без нагрузки пульсации меньше. картинка правда не очень.
такой же блок питания,в дежурке на зеленом проводе 3в,в чем может быть причина..поменял все эллектролиты кроме высоковольтного 390uf -420v
