Модификация прошивки BIOS ноута ASUS A2500H/L, а именно - добавляем в прошивку BOOT загрузчик “Plop Boot Manager”.
Связано это с тем, что родная прошивка ASUS A2500H/L не особо хорошо “умеет” грузиться с USB, точнее (на мое мнение) вообще не умеет, потому, как все мои усилия закончились ничем. (в разделе Boot есть возможность включить boot c USB_ZIP устройства)и флешку ему подавай до 1Gb, не более. CD привод отдал душу богу уже давно.
Но ОС надо как-то устанавливать, поэтому было принято решение интегрировать (подшить) в Bios загрузчик Plop Boot Manаger-“маленький загрузчик, который грузит что угодно с чего угодно”. Ссылка на сайт автора - https://www.plop.at/en/home.html.
Не буду останавливаться на возможностях данного загрузчика, в сети предостаточно информации по нему.
Прежде чем начать хочу выразить Огромнейшую благодарность Роману (ник apple_rom) за оказанную помощь, техническую и моральную поддержку . Без участия Романа не родилась бы данная тема и не появился бы загрузчик в прошивке Bios Asus A2H/L.
Первым и самым важным моментом есть то, что необходимо запастись второй микросхемой BIOS c прошитой микропрограммой, которая используется в компе сейчас. Если микросхема запаяна в плату, необходимо выпаять ее и установить панельку(кроватку),в которую без труда можно будет вставлять резервную копию Bios, в случае не рестарта компа после прошивки.
Поскольку прошивка оказалась Asus-Award – утилит,(типа CBROM ,MODBIN)после долгих поисков, проб и неудач под него не нашлось, их просто не существует, а даже если и существуют, то мне не попадались. И поэтому прошивку править будем “ручками”. Первым делом понадобилось освободить место под новый модуль загрузчика, потому как в прошивке не оказалось свободных 30 Kb. Для этого запускаем утилиту >Bit14.exe a2h0213a.bin и в файле report1.dat(созданном Bit14.exe) смотрим состав модулей в нашей прошивке.
■ Award Decompression BIOS structure:
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0 System BIOS 20000h (128K) 114C5h (69,19K) stn.bin
1 IA-32 Microcode 502Ah (20,04K) 389Eh (14,15K) cpucode.exe
2 Other(6000:0000) 86D0h (33,7K) 43DEh (16,97K) AWARDEXT.ROM
3 Other(A800:0000) 6C81h (27,13K) 44B1h (17,17K) FILE1.ROM
4 Other(A000:0000) 1830h (6,05K) B58h (2,84K) AWARDEYT.ROM
5 ACPI table 3D38h (15,3K) 19DAh (6,46K) ACPITBL.BIN
6 Other(1002:0000) 1260h (4,59K) 7EFh (1,98K) crisis.bin
7 Other(8000:0000) 1525h (5,29K) 106Eh (4,11K) ADJ_A2H.ROM
8 LOGO1 ROM A000h (40K) 612Eh (24,29K) PXE_M18.ROM
9 OEM1 CODE C000h (48K) 728Dh (28,64K) 650lv2.08q
(Silicon Integr. Sys. (SiS) SiS650/1/GL/GX,740 GUI 2D/3D Accelerator BIOS)
10 LOGO BitMap 1888Ah (98,13K) 4725h (17,79K) POSTA7N4.OSB
11 Other(8013:0000) 124BAh (73,18K) 1C09h (7,01K) ASUSLOGO.BIN
Было решено выбросить модули всевозможных логотипов, в данном случае файлы №8;10;11
Для этого открываем a2h0213a.bin в hex редакторе(я использую Winhex) поиском по заголовкам –lh5- находим наши (PXE_M18.ROM,POSTA7N4.OSB,ASUSLOGO.BIN) модули и удаляем их из прошивки. Для тех, кто не вкурсе поясню про Lha архивы. Прошивка Bios состоит именно из модулей, упакованных с пом. Lha и, собранных в последовательность ,без пробелов. Поэтому для поиска начала модуля находим заголовок –lh5- ,отступаем на 2 байта влево (пример %.-lh5-)-это и есть начало Lha архива. Конец такого архива всегда “00”и после него следует байт CRC(FG 2D 15 55 00 DE)Байт CRC в конце каждого модуля, это фишка ASUS -
original.bin
CRC_original.bin
Awardext.bin
CRC_Awarext.bin
Cpucode.exe
CRC_Cpucode.exe
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Award Decompresion Bios
Boot Block
CRC Bios
Таким образом, находим начало и конец ненужных модулей, выделяем и удаляем.
После, если потребуется, поджимаем модули, чтоб следовали один за другим без пробелов.
Должно получиться что-то вроде такого:
8 9 OEM1 CODE C000h (48K) 728Dh (28,64K) 650lv2.08q
Теперь прошиваем Bios мат.платы и перезагружаемся. Если все ок. переходим к подготовке файла загрузчика. Методику нашел на просторах интернет на forum.ixbt.com.
Понадобятся:
Порядок действий:
Нам нужно заменить загрузку с Lan на загрузку Plop
Полученный файл назовем plpbt_PCI.rom. Теперь нужно полученный файл добавить в прошивку Bios.Для этого, берем подобный- Award-овский Bios с которым нормально работает Cbrom.Я брал прошивку от Foxconn 461XP219.BIN.
С помощью
>cbrom198 461XP219.BIN /other 4011:0 plpbt_PCI.rom
добавляем загрузчик в прошивку от Foxconn, предварительно освободив под него место таким же образом, как я писал ранее. Теперь наш загрузчик добавлен с нужными заголовками в прошивку. Осталось его перенести из Foxconn в Asus прошивку. Для этого в HEX редакторе, в файле 461XP219.BIN находим модуль plpbt_PCI.rom, выделяем от начала(-lh5- минус 2 байта), до конца и копируем его в отдельный файл. В HEX редакторе oткрываем Asus Bios a2h0213a.bin,находим сразу за последним модулем ( 650lv2.08q ) пустое место (FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ) и сразу, без пробела, за байтом CRC вставляем наш ,вытащенный из Foxconn прошивки, файл plpbt_PCI.rom. Сохраняем всю прошивку и открываем в BIT14.exe.
2 Other(6000:0000) 86D0h (33,7K) 43E1h (16,97K) awardext.rom
6 Other(8000:0000) 1525h (5,29K) 106Eh (4,11K) ADJ_A2H.ROM
7 OEM1 CODE C000h (48K) 728Dh (28,64K) 650lv2.08q
8 LOGO1 ROM 7400h (29K) 72DBh (28,71K) plpbt_PCI.rom
(Silicon Integr. Sys. (SiS) SiS900 10/100 Ethernet Adapter BIOS)
■ Award Decompression BIOS Main CheckSums Status:
No. Item-Name CheckSum Calculated-CheckSum Address Status
0 System BIOS 80h 80h 114C5h Correct
1 IA-32 Microcode 0Bh 0Bh 14D64h Correct
2 Other(6000:0000) 25h 25h 19146h Correct
3 Other(A800:0000) 1Dh 1Dh 1D5F8h Correct
4 Other(A000:0000) F2h F2h 1E151h Correct
5 ACPI table 46h 46h 1FB2Ch Correct
6 Other(8000:0000) A5h A5h 20B9Bh Correct
7 OEM1 CODE 68h 68h 27E29h Correct
8 LOGO1 ROM ─── 8Bh ────── Absent
В структуре файла видим добавленный модуль №8 как LOGO1 ROM – это из-за ID4011:0,нам это не мешает. Далее находим прочерки в графе checksum и addres,а между прочерков рассчитанный CRC модуля №8.Нужно “8B” записать в прошивку после модуля plpbt_PCI.rom сразу за нулевым байтом и сохранить прошивку. Контрольно ,еще раз открыть прошивку с пом. BIT14.exe и проверить модуль №8,должно быть так:
8 LOGO1 ROM 8Ch 8Ch 27E2Bh Correct
Прошиваем a2h0213a.bin во флеш, перезагружаемся и заходим в Bios Setup.
В разделе Boot в графе “Onboard Lan Boot ROM” - ставим Enable .В списке boot устройств, включаем “INT18 Dewice (Network)” и поднимаем его на самый верх, чтобы под №1 списка стоял INT18 Dewice. Перезагружаем и, если все сделано правильно,видим меню Plop загрузчика.
Можно пользоваться. При желании, для красоты, можно поменять надписи в Bios Setup скажем к примеру “Onboard Lan Boot ROM” заменить на “Plop Boot Manager Rom”.
Дополнение:
С моей точки зрения, иметь модифицированный bios и не видеть этого в bios setup – это, мягко выражаясь, не эстетично. Поэтому решено было заменить надпись “INT18 Device (Network)”и”On Board Lan Boot ROM” на что-то более правдоподобное, связанное с добавленным модулем загрузчика. Хотя все проделанное ранее уже является полностью работоспособным и можно вполне оставить как есть, решать каждому индивидуально. Я за эстетичность и выбор мой очевиден.
Открываем файл BIOS в HEX редакторе и находим модуль AWARDEXT.ROM .Далее, уже по знакомому сценарию: выделяем, копируем и распаковываем его. В распакованном виде вновь открываем его в HEX редакторе. Поиском находим текст “INT18 Device (Network)” и прописываем вместо него свою надпись латиницей “**Plop Boot Manager** ”,тут я не менял количество символов, не знаю наверняка, что произойдет, если добавить или убрать пару букв, вероятнее всего это не имеет значения, но экспериментировать не стал. Аналогично поступаем с другим заголовком, определяющим Boot по сети,(менеджер Plop добавлен, как сетевое устройство).
После, опять-же, знакомые процедуры-добавляем отредактированный модуль в “левую” прошивку от Award 6.0 c помощью, уже знакомого, CB-рома который нормально работает с этим “левым”Award-ом.( >cbrom198 461XP219.BIN /other 6000:0 AWARDEXT.ROM).И снова в HEX редактор, как и с модулем загрузчика, выделяем AWARDEXT.ROM от начала(-lh5- минус 2 байта), до конца и копируем его в отдельный файл. В HEX редакторе oткрываем Asus Bios a2h0213a.bin и меняем модуль AWARDEXT.ROM отредактированным. Тут внимание!!! Новый (редактированный AWARDEXT) может отличаться по размеру от оригинала. Необходимо проконтролировать:
1.Чтобы модуль (+байт CRC) был добавлен без пробелов и остатков старых модулей, если он (модуль) вышел короче по размеру;
2.Чтобы модуль своим “фостом” не затер следующий за ним модуль, если он длиннее …
3.Чтобы общий размер прошивки остался прежним (262144);
4.Чтобы модуль декомпрессора и бутблока остались на прежних местах в адресном пространстве.
И если все нормально, продолжаем.
Далее отредактированную прошивку открываем с помощью BIT.EXE и правим CRC модуля AWARDEXT.ROM, как делали это с модулем загрузчика немного ранее.
Вложение | Размер |
461xp219.bin | 256 КБ |
a2h_2017_m.bin | 256 КБ |
a2h0213a.bin | 256 КБ |
bit.exe | 258 КБ |
bromcfg.exe | 50.64 КБ |
cb198.exe | 252 КБ |
Давно хотел спросить - почему этот байт называют CRC? Там же обычная
контрольная сумма всех байт модуля (точнее младший байт этой суммы).
Адреса всех последующих инструкций сместятся, как следствие все
jump/near call/far call будут неправильными - BIOS откажет.
А можно ли то же самое сделать с АМИ биос?
Про AMI BIOS - можно, инструкция тут: Plop Boot Manager 5.0 - How to flash an AMI bios.
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
У меня лежит старичок с подобными проблемами, но есть два но. Первое "но", в нем PhoenixBIOS, о котором на сайте Plop Boot Manager'а ни слова. И второе "но", в нем нет сетевой карты.
За статью спасибо, очень познавательно и интересно!![](/images/koloboks/good.gif)
Это решаемо.
Старые PCI Интелы или 3Сom (с флешками на борту и утилитами прошивки) - весьма годны.
Или это ноут? Кто, если не секрет?
А кому счас легко...
Да, ноут. RoverBook Discovery FT5 на Pentium II.
Браво!! Есть теперь выход и у меня из подобной ситуации. Спасибо за инфу
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
В середине 2023 годя столкнулся с проблемой. bromcfg.exe - 16 битное приложение и в Win 10 64 не работает (
Благо у меня на рабочем месте VirtualBOX с XP Mode стоит, с драйверами для сканирования по сети на HP LaserJet 3055
Там заработал bromcfg
Но дальше возникла проблема с CB198
Буду презнателен с подсказкой, в какую сторону копать. биос от foxconn порезал весь.
Делайте при помощи plpbtrom , работает на 64бит без проблем , качается на оффсайте плопа без проблем , просто с ключиком -инт18 для старой машины
Отличная статья! Я как раз ищу способ, чтобы "подружить" с материнской платой вот этой накопитель NVNe, чтобы была возможность сделать его загрузочным. Через переходник-карту PCI-E x1. Этот слот там единственный. Накопитель видится нормально из под Windows 7 Sp1 x64. И из под "Acronis" видится и форматируется. Но вот в штатном BIOS отсутствует в списках накопителей. Возможно этот способ доработки старого Legacy-BIOS поможет побороть проблему!? Есть способ с загрузочной флешкой "Clover", но хотелось-бы добиться штатной загрузки, без флешек, воткнутых на постоянной основе.
