Добрый день всем.Надеюсь мне помогут.Я собираю компьютер для детей все детали как говориться б.у. Вроде все есть,правда многое не исправно.Встала проблема с БП их 4 штуки но не один не исправен.Как говориться выбрал который выглядит по лучше.Зрительно не понравилось только 2 детали.Поменял 1 конденсатор был вздутый (конденсатор 1000uf 10vdc) и дросель половина проводов выглядела обгоревшей.
Теперь сома проблемам в электрике я чайник(но не тупой до конца если объяснять подробно то дойдет).Так что прошу если будете писать ответ то как можно подробней дети поиграть хотят.Желательно с картинкой.
Так как,нечем сфотографировать оригинал выслать работы не могу.Больше всего нашел похожую фотографию блока здесь cqham.ru/sps17.htm.
Возникшая проблема заключается в том что до замены дроселя вентилятор блока питания(плюс еще подключал сразу вентилятор на процессор ведут себя одинакова) дергался а после выключения крутился в обратном направлении как я прочитал это скорей всего диоды (пробиты или чо-та там еще в этом я не разбираюсь)но ими я хотел заняться по пос-же а пока заменить то что плохо выглядит.Когда заменил дросель (в роди рабочий но выглядит как новый)вентиляторы перестали совсем реагировать и появился шум.Да при замени возникла проблема когда перепаивал по менял местами контакты как они выглядели раньше на этой плате но расположение диаметров отличается от трех других плат (откуда взял дросель) .Сама проблема у меня нету кроме паяльника не какого оборудования и специалист приедет только через неделю а может быть и дольше,а дети пилят их двое да и мне заняться нечем.На счет того чтобы чего нибудь купить отпадает сразу денег нету,помогите решить проблему так.Да прошу объяснить а лучше показать те диоды которые скорей всего испорчены(вроде выхода или входа уже забыл на +5 +12 где то читал) .По позже еще допишу.
(у меня нету кроме паяльника не какого оборудования) ну а тестер имеется ? если нет то хм дело табак.
Спасибо что хоть кто то откликнулся.Виноват в БП был дросель, целый день убил чтобы разобраться какой куда препоять так как в моем блоке контакты дроселя располагались не стандартно а схемы именно на этот блок так и не нашел.Пришлось напречь все извилины.Блок заработал
Теперь буду бороться с монитором он тоже не включается но тут я попал думаю что не сделаю так как видных зрительных неисправностей нету.
Спасибо.
