ASROCK_K7S41GX
ASRocK_K7S41GX принесли в ремонт с диагнозом НЕ стартует.. Напряжение на контактах PW_ON - 1.1в. При подаче принудительно 5в на контакт PW_ON материнка стартовала, но через 5 секунд выключалась. При принудительном старте БП (замыканием зеленого провода на землю) материнка стартует и продолжает работать, но выключение возможно только разрывом питания, что не есть хорошо.. При обзвонке вокруг контактов фронт панели выяснилось, что резистор R263 имел сопротивление почти 3К вместо обозначеных на нем 255 Ом (элемент находится прамо напротив ноги "земля" пары контактов PW_ON). Замена последнего на 100 Ом решила проблему, материнка теперь исправно стартует и так же выключается как положено..
