ACER 7520G-502G16Mi материнка ICW50 LA-3581 подскажите аналог RHU002N06 корпус SOT323-3 маркировка KP чем можно заменить а также
ACER 7520G-502G16Mi внешний блок питания исправен индикатор на буке светится красного цвета заряд аккумулятора. При нажатии кнопки пуск запускается включается кулер на дисплее высвечивается всё как обычно при старте, но насколько хватает аккумулятора примерно 5-10 сек, аккумулятор далее садится и при нажатии кнопки пуск и её отпускании индикатор батареи красного цвета кратковременно гаснет. А началось с того что начал падать заряд аккумулятора при включенном в сеть питания 220V. В панели задач показывало что питание подключено идет зарядка но разряд продолжался пробовал перезагружать, всё оставалось на прежнем уровне, отключал и вытаскивал аккумулятор, всё оставалось на прежнем уровне и так пока не разрядился до 0% на этом уровне проработал примерно 3-5минут и погас. Без аккумулятора не работает. Сгорели AF4407P; DTC115EUA; DTA144EUA; RHU002N06.
Чем можно заменить RHU002N06 корпус SOT323-3 маркировка KP, а также AF4407P; DTC115EUA маркировка 29; DTA144EUA маркировка 16.
Аватар пользователя Root
эх... чем можно, чем можно... аналогами! Остается их подобрать. Но тут, увы, мы бессильны Вам помочь. Ничего такого особо часто встречающегося на ум не приходит. Поэтому могу посоветовать лишь оценить свои возможности по добыванию электронной комплектухи, посмотреть даташиты на все вышеозначенные элементы, определить основные параметры и вести подбор подходящих элементов. В идеале - лучше найти именно такие как стояли. В качестве отправной точки могу предложить смотреть описания на сайтах магазинов, которые Вам доступны, а также на сайтах основных производителей электронной комплектухи (у них у всех есть страница с параметрическим подбором у-в)
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за отзывы . Всё решилось малой кровью нашёл донора, пока работает нормально.
