Гадалки-мануалки - 3.
150 ромбов тому, кто выложит мануал с распиновкой фронт-панели для этой платы.:)
Аватар пользователя Baza
Это какой-то HP -ASUS....искать влом, но HP-распиновка должна подойти от любой их платы того времени
Аватар пользователя savely
Ну ооочень маленькая фотка...
А кому счас легко...
p4ge-mx
Качаем от сюда!
dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4ge-mx/e1722_p4ge-mx.pdf
p4ge-mx
Эт вряд ли...
Предположу HP-MSI, IMHO, на MSI больше похоже...
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
По мне так на интел похоже... wwwROMby, может действительно выложите фотку более подробную?
ЗЫ. не припомню чтоб асус делал на зелёном текстолите... Интел и епокс постоянно... да к тому же у интела частенько маркировка непонятная..:))
ASUS для HP делает именно на зелёнке,
а у MSI OEM я не встречал бокового разъёма....а вот у асусов попадались
как распаянные, так и нет, так и вообще залитые маской:)
Это вас не убедит?
Из мануала 51.78 КБ
Это вас не убедит?
Нет, конечно. По таким типа схемкам из мануалов эту плату сделали все по очереди - и ASUS (причем несколько моделей), и MSI, и ECS. На фотку p4ge-mx посмотри. :)
Что-то мне про Dell подумалось...
Разъемы под память действительно под углом расположены или такая кривая фотка? Если под углом, то я такого еще не видел. Это точно не ASUS и не HP, Возможно это Foxcon какой-то.
Fiks
Под углом.
Рекомендую всем слегка выпить/понюхать/воскурить и разъемы памяти будут стоять ровно;).
Alex_cadet aka GM писал(-а):
Чтобы видно было надписи на плате? lol
Аватар пользователя Rom
Судя по наклейкам- Dell, Compaq, Packard, Intel, а вот кто OEM?
Уж больно плата знакомая. Довелось партию системников настраивать года четыре тому. Среди них были HPCompaq. Модель системников EVO D310 и 320. Они этими матерями были укомплектованы. Больно запоминающийся радиатор-пластина и действительно слегка под углом панэльки памяти. Мануала под руками щас нет, если незасну или кто раньше не выложит - поищу и скину.
Мануала ненашел еще, а ссылка на мать вот
Ага, т.е. про MSI я все же угадал, похоже. Есть мысль, что это MS-6541. Ищем мануал...
Пока вот
tomshardware.co.uk/forum/157058-12-6541-info
Ага похоже она самая. Хотя тогда я на производителя внимания необратил. И вот еще файлик с мануала к энтому зверю. Возможно не совсем то, но чем богаты (у знакомого случаем сохранилось).
HPComp310mt.rar 351.69 КБ
Мануалом не обрадую, а распиновка вот
Все ромбы розданы.:)
Аватар пользователя T1000
Странно, у виденого недавно EvoD310 не такая плата, память не под углом, USB в 4 этажа рядом с пополамками, может дэсктоп другой платой оборудован.
электромонтёр теоретик
T1000 писал(-а):
Evo D310 - это фактически семейство (Desktop, Micro-Desktop, Microtower, Slim Tower) со всеми вытекающими последствиями.
Эта же плата ставилась еще и в 510-м...
Rom
Это она и есть, D510...
Похоже на GA-8PEMT4
eastcode писал(-а):
Похоже на GA-8PEMT4
Аффтар жжот
Это же сколько выпить/вынюхать/выкурить надо:)?
