AMD 780E + DDR3
AMD - The future is fusionУпустил из виду интересную деталь - оказывается embedded чипсет AMD 780E благополучно поддерживает DDR3 (800MHz).
В частности, вот таблица сравнения его возможностей с предшественником:
Аватар пользователя Fomalhaut
Не основную системную память, а SidePort Memory, т.е. для интегрированного видео. И это будет, наверное, GDDR3, если уж быть точным.:)
Всё дело в том, что контроллер основной системной памяти у АМД не в чипсете, а в самом процессоре (что Ынтел только хочет реализовать только в Nehalen), поэтому поддержка DDR3 будет тогда, когда появятся процы с ядром Deneb. Ждём-с.:)
Аватар пользователя Baza
А почему в правой колонке указано ядро 690?
Насколько я помню, у 780-го видеоядро следующего поколения
Аватар пользователя apple_rom
2 Fomalhaut
Спасибо за поправку - вывод сделал исходя из представленной таблицы, что была взята из рекламного постера AMD на недавно (28.10) прошедшей её "Embedded Systems Conference".
DDR3 будет тогда, когда появятся AM3
