Со слов клиента: Запускается, Cmos Error дальше не грузится.
По факту:
Post E5 - оказалась не понравилась маме память. Сменил на другую прошло.
Отсутствовали джамперы в следствии чего ругалась на клаву, находила фантомные USB накопители
сбрасывался биос.
Intruder sensor и System Halted - непускало в биос. Перезагузка с нажатым insert позволила зайти в биос. Джампер потом одел на ноги intruder. Транзистор возле контактов живой.
Переодически ругается на оверклокинг. Тоже не ясно, что ей надо. Проц Celeron 2.8
Теперь имеем нестабильный запуск и зависание при перезагрузке.
Всем доброго времени суток!
Имеется плата P4P800-E
При включении вылетает "Chassis Intruded!", перемычка на соответствующем разъемк стоит. Пробовал сброс кмоса - никаго эффекта. Шаманство с цешкой и часовым кварцом тоже было безуспешным. Но на днях наткнулся на пост про транзистор Q9 (что у разьема датчика стоит), решил проверить - пробит зараза!
Маркировка на корпусе нечитаема. Подскажите что за зверть это такой и какие у него аналоги?
Не могу воити в биос на этой материнской плате. На пост карте
(PI50E) посты 85(вроде означает, что ошибка выведена на экран) и 78. После этого, все, встает. На экране пишет:
Cmos settings wrong
Cmos date/time notset
Chassis intaded
Fatal Error ... Sistem Halted
Материнка ASUS P5AD2 Premium
При запуске останавливается на коде 85 и кричит ошибка контрольной суммы CMOS и просит обновить биос. Стоит биос V 1008.
В биос зайти не дает, сразу начинает проверку идешного контроллера (винты определяет) если подключены, дальше проверяет райд контроллер после чего и дает фатальную ошибку.
Проблема с матерью ASUS P5K чипсет Intel P35
При включении компа биос ругается на вскрытие корпуса..
Добрый день!
Мать досталась залитой какой то жидкостью под слотами PCI
Промыл, включил, на PCI не было +12. Нашел обрыв проводника (видимо уже успело разъесть).Включаю мать заводится, и вроде как работает. Но есть такая беда:
При первом включении всегда вылезает на экране ошибка и POST стопорится на 85 коде
Ошибка такая:
CMOS Settings Wrong
Делал ли кто попытки вырезать обработку сигнала #intruder из биоса Asus? Достало менять мосты из-за малополезного сигнала. Задача явно решается софтом.
