Здравствуйте всем!
Принесли БП Velton ATX-550, плата AP-500EPSB rev.1.1, силовая часть однотактная, выполнена на спаренных полевиках 09N90 - схема похожа на IP-P350AJ2-0. Причина неисправности - перепад напряжения. Заменил диод HER306 на HER307, диодный мост GBU1006 на GBU806(за неимением оригинала). Силовые полевики и полевик дежурки выпаивал - звонятся правильно. Имеющиеся диоды и низкоомные резисторы в силовой обвязке и дежурке проверил. Визуально все остальное в живом виде. Включаю через лампочку 60Вт - горит постоянно.
Обращаю внимание на силовой трансформатор - звонится не так, как в указанной схеме. Прилепил схему, в которой указал прямоугольником трансформатор, а рядом схема как он прозванивается в соответствии с номерами выводов. Вопрос - это межвитковое между двумя обмотками и обрыв второй, или так должно быть? Опыта проверки трансформаторов не имею, аналогичных доноров для проверки нет. Заранее спасибо!
Вложение | Размер |
velton-atx-550.rar | 310.01 КБ |
Если силовые транзисторы живы то весьма сомнительно что трансформатор неисправен, смотрите входной конденсатор, варисторы, может быть ошибку в пайке допустили - в любом случае с исправным полевиком и дохлым трансформатором лампа гореть постоянно не будет
2-ой вариант: уберите низкоомные резисторы (и диоды если есть) в цепи управления в затворах полевиков - может быть проблема идет с другой стороны
Входные электролиты проверил в первую очередь, варисторы тоже - исключено.
Почему обращаю внимание на трансформатор:
когда он установлен - между стоком и истоком полевиков - почти короткое, выпаиваю транс - все в порядке. Мне с такой схемотехникой БП еще не попадались, потому и спрашиваю. Подозрительно еще и то, что 4 вывод трансформатора в схеме задействован и находится в цепи сгоревшего диода HER306, а в прозвонке - обрыв...
У выпаянного трансформатора прозвоните любой вывод первичной обмотки с выводом экрана, на схеме под вторым номером.
Согласно моей нумерации - основная первичная обмотка - 1-3, дополнительная 4-2 , правильно?
Как звонятся выводы обмоток - нарисовал в прищепке. Похоже мои предположения подтверждаются...
Прошу прощенья, я спутал с трансформатором дежурки. Трансформатор основного преобразователя не имеет вспомогательной обмотки.
Сделайте лучше фото платы, проще будет определить.
Пока Ваши предположения не подтверждаются. Первичная обмотка обычно мотается двумя полуобмотками, которые соединяются последовательно.
Не всегда в однотактных блоках бывает обмотка рекуперации как в Инвине. Здесь несколько вариантов однотактных. danyk.cz/s_atx_en.html
atxbp.narod.ru/
Сфотал в разных ракурсах, трансформатор и силовики выпаяны.
В указанных схемах не нашел ни одной, в которой бы первичная обмотка силового трансформатора стояла параллельно сток-истоку ключа, шунтируя его. Полагаю, что так быть не должно, и это как раз и есть неисправность трансформатора?
2 вывод на горячей земле. С 1 и 3 не должен звониться.
На схеме Вы указали напряжение 378V. Корректора мощности нет, откуда там такое напряжение? или ошиблись?
Прошу прощения - это кусок из похожей схемы, где я пытался показать, как включена обмотка трансформатора. В моем случае нет корректора, и само собой около 300В. Точно сейчас уже не скажу, но когда проверял - внимания не привлекло - было в норме.
"2 вывод на горячей земле. С 1 и 3 не должен звониться."
Значит все-таки замыкание? Трансформатор в топку?
да што вы причепились к этому трансформатору
