У кого есть опыт замены северных мостов 865 , 825 итд. с открытым кристалом , Поделитесь пожалуйста опытом , только практическим , потому как по теории и профилям получается 1 случай из 50 , плавный разогрев платы не спасает ситуацию , ее все равно ведет и получается шары под чипом по углам сливаются в 4 , иногда даже выжимает их совсем , пять раз перенакатывать чипы это же не метод ремонта , грею кварцевым подогревом снизу плавно подымая температуру до 150 градусов и сверху догреваю феном паяльной станции , контроль температуры термопарой мультиметра заведомо проверенного, где со 130 градусов плата начинает с углов подниматься вверх, а средина уходит вниз, и чип уже установить невозможно
Буду признателен за любую информацию
Перенес в Технологии.
Открыться то он откроется, а как он закрываться будет?!
Автор, могу предложить пару твердотелок типа SSR-25DA за недорого...- и огород городить не придется...
Хорошо ..тогда объясните мне вот эту схему и точно такие же от паяльных станций типа Lukey и многие другие Я думаю что это достигается благодаря резистору R7, так как он контактирует с переменкой и тем самым закрывает симистор
Источник
Или вот Схема
ИсточникДва терморегулятора
Есть желающие сказать что эти схемы работать не будуть?
Объясните пожалуйста чем отличаются эти схемы от тех что позже выкладывал? У все используется такой же выходной каскад и всеми управляет контроллер с термопарой через транзистор или я действительно что то не до понял?
Последние 3 ссылки - управление нагревателем с помощью симистора. И во всех 3 используется источник переменного тока. Все отлично работает.
А ранее приведенная ссылка - управление нагревателем с помощью транзистора, но от источника постоянного тока. Вопросов по работоспособности тоже нет.
Вы уж как-нибудь определитесь, что вы будете собирать - то ли полное повторение, то ли комбинацию из всех этих схем
Меня устроила больше первая схема , а последние три схемы я привел в пример только выходные каскады
Дык первая схема - управление источником постоянного тока. Если хочется повторять ее, но с бОльшей мощностью и от сети, то ставите сетевой выпрямитель и соответствующий транзистор с драйвером (как вариант - гальванически развязанным).
А ежели хочется работать с симисторами, то ориентируйтесь на остальные схемы и источник переменного напряжения.
Совмещать первую схему и симисторы бесполезно, т.к. симисторы являются полууправляемыми ключами, а схема рассчитана на полностью управляемые.
