Здравствуйте, мастера!
Прошу о помощи, своего мозга не хватает.
Есть ТВ Samsung LE26A451C1, он не включается.
В нём есть БП BN44-00214A и он не работает.
Наверняка какая-то типовуха, но мой опыт горько плачет...
Симптомы такие: изначально взорвавшийся CM810 и перегоревший предохранитель.
После прозвонки ключей и диодов, заменил CM810 и впаял лампочку 75Вт 220В вместо предохранителя.
Подключаю к 220В - лампа слегка мигнула и погасла. Значит, CP803 зарядился, схема в ожидании сигнала POWER_ON/OFF.
Далее подаю 5В с дежурки на POWER_ON/OFF и начинается представление. Лампа-предохранитель загорается и горит пару секунд, потом начинает моргать. В этот момент замерил все напряжения, до которых дотянулась рука с щупом)
За эти пару секунд CP803 с 290В разряжается до 25В. Плавно. После просадки до 25В лампа и начинает моргать, видимо генерация на ключах при таком напряжении срывается из-за недостаточном питании ICM801.
Замерял выходные напряжения. Там КЗ не нашёл, все напряжения поднимаются до номинальных в момент включения БП и сразу начинают просаживаться с той же скоростью, как разряжается CP803.
То есть что имею:
Поднимаются 24,5В, 12,0В, 12,8В, 5,3В (5,3 генерятся из 24,5В через ICM856). Ну и дежурка 5,2В есть постоянно.
Генерация есть, ключи целые (я их менял на более мощные и новые - история та же), КЗ не найду никак, напряжения поднимаются. Но лампа-предохранитель горит постоянно и CP803 разряжается стремительно.
Лампу запараллелил еще одной такой же, в итоге CP803 стал разряжаться медленнее, но обе лампы горят в полный накал.
Куда копнуть?
Понимаю, что тушку лучше не мучить и отдать понимающим, но интересно же самому) С вашей помощью)
Спасибо!
UPD. Проверил всю вторичку. Впаивая в разрыв выпрямительных диодов лампу 12В 20Вт, выяснил, что во вторичке КЗ нет.
Полез с игрушечным китайским осцилографом в раскачку) Выяснил, что на затворе QM802 есть "гребёнка", и на затворе QM801 так же есть "гребенка". Такая же по амплитуде. Куда копать?..
Не увидеть APFC, например, при наличии схемы - это нужно неплохо постараться
Спасибо, Масо!
Посмотрел на PFC, почитал о нём, потыкал в деталюшки, вроде все целые)
ICP801S получает питание VCC в момент подачи POWER_ON/OFF. Получает он 15,1 Вольт.
На выходе номер 7 (DRME) ICP801S появляется постоянный уровень 11,1 Вольт.
А вроде должно быть что-то типа шим-сигнала?
Так вот 11,1 Вольт на DRME открывают QP801S на постоянную. Лампа горит, CP803 разряжается.
Масо, пожалуйста, подскажи) Мой мозг измучен))
Куда китайский осциллограф-игрушку ткнуть? Я ткну))
UPD Пробежался по ногам ICP801S. На 4-й ноге вроде как должно быть движение в момент включения, это ведь основной орган чувств у ICP801S.
Но на ней полный ноль. Хотя нет, игрушка показывает микродвижение на 4-й ноге. Но это в пределах 20мВ, маловато как-то... Должно вроде быть 300мВ.
sign
С утра пришёл и засунул игрушку себе в ж... мозг)
Меня посетили пара мыслей:
Может, вообще отключить эту херню и не мучиться? Я про APFC.
А вторая мысль: вроде на входы все поступает как надо, а на ICP801S небольшое потемнение (был перегрев?), может это она и умерла, притянув транзистор на землю?
Я выложу показания на ее ногах, а Вы Масо, пожалуйста подтвердите или направьте в нужном направлении. Для Вас уже всё очевидно, а мой мозг с игрушкой внутри в тупике)
Так вот, напруги такие:
Номер ноги, Напряжение при выключенном, Напряжение при запуске
1. 1,83В, 0,13В
2. 0В, 5,6В
3. 2,54В, 0В
4. 0В, 0В
5. 0В, 0,4В
6. 0В, 0В
7. 0В, 11,7В
8. 0В, 15,4В
Меня смущает вторая нога, если я правильно понял гугл переводчика, то на ней перебор явный, более 5 В там как бы намекают на то, что самое время отключить управление транзистором, чтоб не сжечь бедолагу. Но отключения не происходит, он жарится. ICP801S всё же мертва? Или это мой мозг не в состоянии правильно оценить показания?
sign
Попробуйте задуматься о работе APFC при наличии последовательно включенного сопротивления во входной цепи и наличии нагрузки
Ну что, ребятки, победили мы с Масо этот телек))) Да он и сломан-то не был!
Отключил я этот AFPC непонятный, кинул резистор RP818 с 7-го вывода ICP801S на землю. Подумал так: транзистор QP801S будет закрыт постоянно, через дроссель и диод напруга побежит прямо на большой кондер. Так и случилось) Блок питания включался, выдавал все напруги и я его вставил в ТВ. ТВ радостно включился и начал показывать, работал аж целую минуту))) Потом начались какие-то зависания картинки, а потом и подсветка заморгала... "Что-то тут не то" подумал я и всё-таки уселся читать и смотреть разъяснения про AFPC.
Ах да, когда все это замерцало - я замерил напряжения, все большие просаживались. 24В просаживался до 20, 12,8В до 10. После этого я решил, что надо бы всё же понять AFPC.
Узнал, что это всего лишь повышающий преобразователь с обратной связью, что на большом кондере должно быть не 290В, а около 400В, удивился, но стало понятно, почему оно не тянет. Дальше я гуглу задал вопрос: а можно ли AFPC включать через лампочку? Ответ нашёлся прямо на rom.by)))
Нельзя. Соорудил я двойную розетку специальную, розетки в ней включены последовательно. В одну воткнул телек, а в другую 1500Вт обогреватель))) Включил и о чудо! Оно завелось)) Замерил напряжения: все в норме, а на большом кондере 390В.
Сейчас стоит телек на прогоне, показывает.
Спасибо, Масо, за подсказки. Конечно хотелось сразу получить ответ, но именно к этому телеку я отнёсся как к головоломке, захотелось разобраться. Нажил немного опыта, потом пригодится.
PS. Несчастный телек я все же чуть не убил... При измерениях напряжения на кондере большом, когда AFPC был отключен, я минусовой щуп тыкал в корпус, а плюс на кондер. И мне показывало 130В. "Маловато" подумал я и, выключив телек из розетки, проверил звонилкой связь минуса большого кондера (который вроде как на GND) и корпуса. Её не оказалось. "Так вот где собака порылась! Производитель не доделал GND по-человечески!" воцкликнул я и припаял перемычку с минуса CP803 прямиком на корпус телека))) Включил в розетку и...
...В нескольких соседних павильонах (да и в моем) отрубились розетки. А предохранитель, медленно раскалившись, выдохнул душу. В тот момент я понял, что GND и корпус разделены гальванически, просто вспомнилось как-то, решил, что наверняка телек превратился в бездыханную тушку. Но нет, мне повезло в очередной раз, я снял ту перемычку и полез в гугл курить инфу про AFPC.
sign
надо ж как мгновение растянулось))) наверно и вся жысь перед глазами пронеслась?))
мде... это ж надо было догадаться до такой мычки...
Порадовало, что я ещё способен удивляться...
...ложки нет
