Здравствуйте!!!
Есть материнка Asus P4S800-mx se и видеокарта Radeon HD3650 512M AGP
Вроде бы должны эти Девайсы вместе работать...
Но при их совмещении возникают проблемы:
Комп включается нормально и все пашет как надо.....
но после перезагрузки видео сигнал пропадает!!!!!
Сигнал появляется только после полного отключения питания на 10 секунд....
Видеокарта проверялась на следущих моделях материнских плат:
Foxconn 865 Pead
Intel D865 PERL
Gigabyte GA-8S661FXM
Эффект не наблюдался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Т.Е. подобное наблюдается только при совмещении этих 2-х девайсов....
пробовал перепрошивать BIOS Материнки (ничего не дало(( )
пробовал менять блок питания ( тоже не помогло)
Есть у кого нибудь какие нибудь мысли в плане устранения данной проблемы...?
Заранее спасибо....))
...ложки нет
Не использовать их вместе к сожалению - не вариант(
Ну как вариант... из фразы "Комп включается нормально и все пашет как надо.... но после перезагрузки видео сигнал пропадает!!!!! Сигнал появляется только после полного отключения питания на 10 секунд...." можно немного выжать...
... ну тогда это можно проверить - при перезагрузке отключать мон из розетки... блин... бред какой-то... пишу и сам не верю... по кабелю потенциалы должны нормально уравниваться...Полное отключение... (заметим, разное бывает - или тумблером на БП (пилоте) или из розетки вилку вон) ну всяко рубим все питания, а в ИРВВ лишаем и заземления... и это помогает... разность потенциалов мон-видяха?
Отключаем и +5стендбая... обесточим мультик, юг.... север отключен и так... АГПшка тоже... юг тут как может насолить? Пост-карту ткнуть-смотреть только... муть какая-тоТак. пойдём другим путём. на видяхе ж второй выход на мон тоже есть - если туда мон подключать - эффект тот же? А если ресет нажимать - тоже не появляется?
Надо видяхе биос обновить. тут дело в видяхе явно...
...ложки нет
Встроенное видео отрубить, чтоб в случае чего не лезло.
Max,
... не подумал про встройку совсем...
...ложки нет
встроенную видяху отрубал, ничего не изменилось...
если жать ресет или вырубать нажатием и удержанием Power_On то ничего не изменяется...( изображение не появляется )...
не подскажете где на эту видяху можно найти прошивку биос?
Видяха Sapphire Radeon HD3650 512M DDR2 AGP....
radeon.ru/downloads/bios/
techpowerup.com/vgabios/
ещё точнее techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=ATI&manufacturer=Sap...
а за дровами в этот лес sapphiretech.com/presentation/downloads/download_index_01.aspx?psn=0006
...ложки нет
