Имеется Samsung MP0402H/SCC. Сейчас мигает кодом 55. Но дело не в этом . Какие есть способы прошивки пзу. и где собственно взять прошивку. На hardw.net , в факе сказано что прошивку можно взять с файла с майном, отрезав при этом лишнее. Но что отрезать, начало 00000-00A00 , а дальше ? Один из способов прошивки , это перекидывание флешки на другой винт , тотже Fujitsu. Таковой имеется в запасе. Но тут появился еще один вопрос на самунге стоит флеш 39LF100. Понимает ли фудж, в моем случае это MPG3102AT ? Или проще прошить та что на фудже , sanyo . Но тогда сможет ли с ней работать самсунг . ?
Где-то на форумах пробегала инфа, что фудж льет байты по-порядку, а для сунга их надо переставлять (на 100% не уверен, давно читал
). Поэтому ИМХО надо просить счастливого обладателя рабочего MP0402H/SCC слить ИМЕННО на фуджике фпешь, и потом ее пробовать на вашем девайсе.
Вопрос ,можно сказать, решился. Выяснилось, что в safe mode ,можно заливать прошивку . Заливал HDDL. Причем, залил HT-code , который больше флешки на пару килобайт. Винт ожил. А по поводу того , что переворачиваются байты , тоже слышал, но мне кажется это не связано с нюансамами фуджей.
