Ноутбук старенький cel 400 матрица 12"
Умер шлейф матрицы (переломило от старости) пробовал паять потом нашел и заказал новый. Поменял но заместо изображения на матрице цветной матрас На внешний монитор выводит нормально
Сказали что мог спалить микрухи на матрице пока паял
Может кто сталкивался с таким проблемом что проще найти микруху или новую матрицу ? Матрица стоит Samsung при необходимости вскрою опять и скажу p/n
А качество пайки сомнений не вызывает? Может сопли\непропай\залип?
Сейчас пайки нет стоит новый заводской шлейф а паялся старый переломанный
А старый шлейф после пайки работал?
Вообще напоминает эту историю:
nout.ru/viewtopic.php?t=2126
может быт "неправилный" вопрос но все же- новый шлеиф точно такои же модели итд... (совместимост)?
если ето "правилный" шлеиф то тогда ,ИМХО, плохои контакт где то, если неправилный шлеiф то может быт уже и что то попалено на стороне матрицы...
- ето тоже интересно знат
п.с. неисключаю вариант статического повреждения ИМ во время работы с открытыми контактами шлеифа...
Старый шлейф после пропайки показал такой же "матрас" что и новый шлейф
Шлейфы абсолютно одинаковые заказывал по партнамберу
Возможно я что то попалил на матрице когда паял старый шлейф
Хотелось бы знать что могло спалится на матрице
Симптомы очень похожи на описанные в ссылке приведенной выше
но плохой контакт шлейфа с матрицей исключаю разбирал это все много раз результат одинаковый
