Имеется ноутбук Compaq slt/286 (80C286, 640Kb ram), практически музейный экспонат. Откопав на него документацию ( aceware.iinet.net.au/acms/BookDetail.asp?lngBookId=1,666& ) я обнаружил, что для него существовала "подставка", несущая в себе два разъема isa и т.п. Взаимодействие с оной бук осуществляет через свой разъем (черти сколько пинов, совершенно нестандартный). Возникает вопрос, реально ли определить распиновку этого разъема? Шину питания определть то будет легко, а вот как быть с шинами адреса/данных? Из приборов в наличии тестер и подобие осцилографа из звуковой карты, т.е. явно не достаточное для работы на 7мгц.
Нужен цифровой пробник и желание написать небольшой ассемблерный тест. Устанавливаете на шине данных некоторое значение, типа 01, 02, 04, 08... - дальше "мертвый цикл", и смотрите пробником, отображается ли оно на одном из выводов разъема. Сложнее с адресами. Еще сложнее со всеми прочими сигналами шины ISA. Но возможно.
P.S. Это очень, очень новая машинка - 1988 год
У нас в пользовании Compaq Portable-III ( oldcomputers.net/compaqiii.html ), - 1987 г.
P.P.S. Рекомендую опробовать на материнке с ISA разъемом для начала (подходит 286-я, 386-я и т.п.), чтобы случайно не повредить раритет
Открытая книга: icbook.com.ua
адрес и данные можно позвякать тестером на флэшке и IDE , (насчёт ИДЕ неуверен.....)
Flash ROM там нет, но мысль прозвонить разъем BIOS и коннектор - здравая.
Но ведь на ISA намного больше и A и D, чем на панельке бивиса ;(
Выход обычно есть. Но он не работает.
но работы меньше
