Здравствуйте,без подключения шлейфа матрицы монитор включается и все напряжения на платах находятся в режимах.При подключении шлейфа,исчезает 5V питания матрицы,хотя БП выдаёт 5V. Прозвонка платы матрицы на КЗ ничего не дала. Схемы нет. На входе питания на плату стоят
2 предохранителя, при отключении F1 5V появляется. Прозванивал все активные элименты, кроме чипов. Дальше нет мыслей. Если у кого были такие проблемы, подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Зачем здесь схема? Питание на матрицу подается через транзистор, стоит, как правило, недалеко от контактов питания этого разъема.
- дохлый транзистор
- нет разрешения от процессора на его открытие.
Надо просто проверить его и сделать замеры на его выводах, а отсюда уже принимать решение о дальнейших действиях. Если монитор выключен или в дежурном режиме, разрешения на включение питания матрицы не будет.
Схема вполне себе находится по первой же ссылке в гугле по запросу: samsung 740n service manual
Всем спасибо. проблема решена. Можно удалять.
