Есть карта напряжения все вроде в норме т.е. ГПУ 1,35 память 2,08. В 2Д работает нормально, и в 3Д тоже но не всегда. 3Д марки могут крутиться часами, а иногда встают на первом тесте. Иногда в 2Д вылазит шахматка. Просто так без какой-либо нагрузки на видео. Вообще вызвать ету шахматку специально можно тока прогой Ати Тулс. Сначала минуты через 2 после включения на её экранчике появляются жёлтые полосы а через 20-30 секунд уже весь экран покрывается шахматкой местами. Через ещё секунд 10 экран покрывается цветными квадратами. Причём иногда карточка если её долго мучать САМА УДЕЛЫВАЕТСЯ и начинает нормально работать дня два, а потом опять так. Сегодня прошил последний Палитовский биос - та же фигня.
Заметил ещё странность с напругой ГПУ: включаю компутер, идёт инициализация видюхи - 1,35, видюха определилась грузится материнкин биос, определяются памяти и жёсткие диски - 1,2!!! И уже потом при загрузке винды с дровами напруга снова идёт на 1,35. Да ещё и не со всеми дровами. С некоторыми так и остаётся 1,2. Так и должно быть???
И ещё на плате (она референсная) есть внизу один электролит, меряю на нём напряжение - 1,4 В. Мосфет рядом с ним сильно греется палец держать невозможно. А сам електролит расчитан на 6 В может с етим чего связано? Чего он питает? Есть ещё электролиты но с ними всё ясно +12, На ГПУ, и на память.
Пожалуйста подскажите кто чем может. Гарантии на неё я лишился - сначала думал на перегрев и кулер снимал притирать.
Перенес в песочницу (R)soft.
Лучше бы по делу чего написал. А карточка мне не пофигу я не такой богатый. А насчёт гриля (он в етой же духовке) правду спросил - он сверху греет. Кстати именно грилеми ещё хитрым сплетение железочек выпрямлялок мне удалось выпрямить плату - стала ровненькой. Но проверить её я уже не смогу долго - при повторном прогреве повело разъёмы монитора замены нет. Надо было выпаять их...
Насчет вашего вопроса №1 - нужно читать внимательно технологии. Текстолит при нагреве стал мягким - естессно, провис под собственным весом.
Не говоря уже о том, что видяхе лучше не стало от того, что она час жарилась в прогревающейся духовке (про тепловую диффузию что-либо слышали? и про экспоненциальную зависимость ее скорости от температуры?).
На будущее - будет опыт, как не нужно делать.
fierystorm, на форуме принято уважительное обращение к незнакомому оппоненту на "Вы". Учитесь культуре, учитесь грамотно писать и излагать мысли, учите физику, в общем учитесь... как завещал Ленин.
Карту уробили - факт, и бла-бла-бла здесь на форуме никому не нужно. В большинстве своем, постояльцы на форуме уже взрослые люди, и детский сад автоматически переносится в "песочницу". Флейм можно продолжать - это по поводу гриля, про хитрое сплетение "железочек" и т.п. В путь....
Пошу ПРОЩЕНИЯ. Я не хотел никого обидеть. Просто чувствую себя как тот медведь из анекдота, который полез смотреть что у лося на копыте написано, а сам читать не умел... Я бы в жизни не стал эту карту сам делать если бы поближе к городу жил. А то у меня выходит, дорога 800 р. отвезти карту, 800 р. забрать, да ещё за ремонт отдай. А стоит она 3000.
НО самое главное я узнал очень много интересного и полезного на Вашем форуме. С Вашей помощью отремнтировал несколько блоков питания к компу (набрал горелых на работе), незнаю теперь для чего они мне.
И вообще у Вас очень хороший форум, Спасибо что Вы есть! И не в коем случае не закрывайтесь!
У меня со спиртоканифолью вобще плохой опыт.. заказал BGA-флюс, буду с ним пробовать, может будет получше получаться.
Знакомый пропаял ЮМ с канифолью, а плитка у него жарит нехило, до красна калится, в итоге шаров шесть слиплось. Пришлось мне южник снимать, шары убирать, без шаров на место ставить, сейчас плата работает.
Max
А не могло быть, что они уже при снятии слиплись?
Нет, одна пара сбоку была, видно было невооруженным глазом, а после снятия эти пары слились в более крупные шары.
Шары слипаются не из-за флюса, а либо из-за неподходящего термопрофиля, приводящего к перекосу платы, либо из-за неаккуратного обращения с платой и чипом при расплавленных шарах...
Alles Luge...
При "кипящем" флюсе шары слипаются - факт. Об этом я уже писал.
