Есть карта напряжения все вроде в норме т.е. ГПУ 1,35 память 2,08. В 2Д работает нормально, и в 3Д тоже но не всегда. 3Д марки могут крутиться часами, а иногда встают на первом тесте. Иногда в 2Д вылазит шахматка. Просто так без какой-либо нагрузки на видео. Вообще вызвать ету шахматку специально можно тока прогой Ати Тулс. Сначала минуты через 2 после включения на её экранчике появляются жёлтые полосы а через 20-30 секунд уже весь экран покрывается шахматкой местами. Через ещё секунд 10 экран покрывается цветными квадратами. Причём иногда карточка если её долго мучать САМА УДЕЛЫВАЕТСЯ и начинает нормально работать дня два, а потом опять так. Сегодня прошил последний Палитовский биос - та же фигня.
Заметил ещё странность с напругой ГПУ: включаю компутер, идёт инициализация видюхи - 1,35, видюха определилась грузится материнкин биос, определяются памяти и жёсткие диски - 1,2!!! И уже потом при загрузке винды с дровами напруга снова идёт на 1,35. Да ещё и не со всеми дровами. С некоторыми так и остаётся 1,2. Так и должно быть???
И ещё на плате (она референсная) есть внизу один электролит, меряю на нём напряжение - 1,4 В. Мосфет рядом с ним сильно греется палец держать невозможно. А сам електролит расчитан на 6 В может с етим чего связано? Чего он питает? Есть ещё электролиты но с ними всё ясно +12, На ГПУ, и на память.
Пожалуйста подскажите кто чем может. Гарантии на неё я лишился - сначала думал на перегрев и кулер снимал притирать.
Перенес в песочницу (R)soft.
Нашёл я всё-таки причину - внимательно разглядывая PCB обнаружил что на ней один угол отчего-то загнутый слегка. попробовал погнуть его на включенном компе - полезли арты, причём вродебы в одних и тех же местах появляются и пропадают. Ето что значит чипик памяти отрывается? если да то можно вылечить не перепаивая? Например пружинной пластиной прижать к плате?
Сложно сказать, что отваливается. Вообще непропаи лечатся пропайкой
Делать это надо очень аккуратно!
Негде мне пропаять. в радиусе 200 км кроме 200 Ваттных паяльников ничего нету.
Вот вчера разогрел плату Ati tools'ом в течении 5 минут, только при этом направлял кулер 12 см на видюшку, потом етот кулер убрал - и всё стало прекрасно работать. До тех пор пока в 2д не перешёл и видюшка остыла. Причём когда горячая была нифига никакие гнунья платы , ковырянья памяти, проца, ничего не могло вызвать глюки.
Да на газу ее над банкой со флюсом ЛТИ-120 как SergioVS паяет , только попробуй сначала на мертвой мамке или видюхе.
Если хочешь узнать как это точно делаеться, попробуй ему в личку написать( он и мосты так меняет и все люкс получаеться)
вот такие вот умельцы бывают.
А я делаю это на китайской плитке за 2000р, теперь стал использовать тоже флюс ЛТИ-120.
Удачи и не ругайся если не получится, все приходит с опытомЖ)
Спасибо за совет! Но над газом - жестоко наверно. Я сегодня с утра сделал девайсик из галогенки 55 ваттной и отрезка аллюминиевой трубки. Тренировался паять с обычным спиртоканифольным флюсом микрухи на старой плате от жёсткого диска. Вроде натренировался за день, аж свинцом траванулся и сердце заболело
Завтра буду пробовать видюшку попаять. Только вот меня такие мысли тормозят:
1. Как определить чип памяти который надо пропаять? (Совет с форума про мокрый палец не даёт результата.)
2. 8600 вроде бы бессвинцовая она будет паяться галогенкой? (на старой плате для расплавления припоя етой штукой идёт ровно 10 мин)
3. Если я положу плату на подставочки а сверху на чип памяти галогенку, чип памяти с другой стороны платы не отвалится? Если не отвалится то он пропаяется?
И самое главное: может нафиг всю пайку - в биосе карты етот чип отключить не получиться?
1 Под все чипы памяти и GPU флюс ЛТИ-120
2 Расплавится куда денется только сверху я листом бумаги A4 накрываю.
3 Не отвалится у меня не разу такого не происходило.
4 Можно урезать попробовать в биосе поправить на 256mb
УдачиЖ)
А может конечно Brat здесь что нито напишит он у нас спец по видюхамЖ)
ПРОПАЯЛ.....
Выпаял я все элекролитические кондёры, взял книжку от духовки - изучил все температуры. Дождался пока жена с мамкой из дома ушли - и в путь! На протвинь положил видяшку намазанную спиртоканифолью (у нас больше ничего не продают) - под углы четыре гайки. Поджигаю газ и полегоньку прибавляю на 1 деление в 10 минут. В итоге через час расплавился кусок припоя, положенный на плату для мониторинга процесса. Прибавляю ещё на 1 для верности и жду ещё 10 минут. Потом плавное охлаждение в течение 30 минут. В итоге имею испорченый протвинь и видюшку с потемневшими стикерами и покоробленным ещё больше текстолитом. Вобщем после впайки кондёров работать она стала интересно: шахматка в 2Д теперь всегда, и в биосе - полосы кривоватые. И вот у меня какие вопросы:
1. Почему покоробился текстолит? Он что мягкий делается при нагреве, и под своим весом прогнулся? Или из-за того что нагрев болье снизу шёл чем сверху? Как выпрямить? Сверху греть пробовать? У меня и гриль есть
2. Критично ли отмывание флюса, т.е обязательно его смывать сразу, или можно сначала потестить и если всё нормуль то смыть?
Как это реализовать? В правилках биосов таких опций нету.
Жаль карточку.
Глумление автора над карточкой со словами "а у меня и гриль есть" понятно, ему она до одного места. А вот мне почему-то жаль ни в чем не повинную железяку. Могла бы ещё жить и жить... при квалифицированном ремонте.
Случай ремонта из серии "Как НЕ нужно ремонтировать видеокарты", или из серии - "Лучше читать форум и мотать на ус, чем слушать первых попавшихся "советчиков""
