Плата ASRock P43ME rev. 1.00. Нормально включается, через 8 сек. сама выключается, через 5 сек. снова включается и дальше крутится бесконечно долго.
Все питальники (CPU, RAM, NB, SB) выдают нормальные напряжения, ресет на А15 поднят, тактирование на В16 присутствует, на флэше БИОСа жизнь не наблюдается, есть только постоянка 3.4V на 1, 7 и 8 ногах.
На тыльной стороне платы, под SB были обнаружены снесенные элементы. На GND площадки не звонятся. Похоже, что это резисторы. Помогите определить их номинал.
Фото участка платы прилагаю.
Вложение | Размер |
1.jpg | 213.19 КБ |
2.jpg | 261.99 КБ |
3.jpg | 167.95 КБ |
Измерил напряжения на площадках. Фото прилагаю.
Эти резисторы могут быть подтяжкой до vcc3_3 и vsb3_3 (типа 10кОм), а может и нет.
Померяйте номиналы резисторов, у которых один вывод на vsb3_3 (на фото левее), схемку нарисуйте,
и сравните, например, с вот этой схемой MS-7607 - в ней SB ich10 (как в вашей плате, я правильно понимаю?)
Может что-то похожее увидете...
И вот эту Foxconn G43M01 туда же, для размышлений
Roman M - спасибо огромное за схемы! Соседние резисторы по 10 Ком. Я уже такие же поставил, но это ничего не изменило.
Снял радиатор с NB для проверки на скол. Сколов не обнаружил, зато увидел, как кто-то варварски пытался оторвать NB отверткой.
Дорожки, идущие под мост, порваны, а текстолитовая подложка вздыблена по краю.Фото прилагаю. Буду снимать NB - изучать урон, но это уже другая тема, а эту закрываю.
Еще раз благодарю за схемы. Я их коллекционирую и это часто выручает в ремонте.
