Поподробней можно ? Если 16 нога не на "земле", то защита от перегрузки работала.
Через шунт на земле.
Удалите транзистор, соединенный с 4 ногой ШИМ(после этого диоды и конденсаторы каналов -12,-5, +5 можно выбросить), включите лампочку вместо предохранителя и попробуйте запустить блок.
Куда такие сложности? Может мне 733 транзистор поменять?
Зачем? Просто в режиме предсказаний я не очень силен с ответами.
Пока Вы не дали новую микропорцию информации, предлагаю такой вариант
включите лампочку вместо предохранителя, подайте на 12 ногу 12 вольт, проверьте, есть ли +5 на 14 ноге и попробуйте запустить блок.
Действительно Bishop прав, при переполюсовке БП должен был выключиться, но ток шел благодаря энергии аккумулятора и на кондерах было обратное напряжение. Если образовалось КЗ в нем, то сейчас возможно срабатывает защита по току.
На будущее чтобы избежать такой неприятности ставьте защиту от переполюсовки. Простейшая состоит из предохранителя и диода. Предохранитель в разрыв плюсового провода, а диод катодом на +, анодом на землю до предохранителя.
При переполюсовке ток пойдет через диод и сожжет предохранитель, обратного напряжения на деталях не будет и сильного тока в цепях транса, дросселя тоже.
кандёрчики ведь тоже при этом приложились не тем концом... могли пострадать...
LM339 (или шо там на контроле) выжила? или она упразднена совсем?
LM ни какой нету, тока шим, и 7 транзисторов мелких черных, бп ватт 150-200...
Ампер 6-7 выдает. при 12v.
Все кондерчики заменил бы, но зачем?
У меня был 1 кондёр , я перепутал пере полюсовку, и ни чего... Работает кондёрчик. Живой. Но не было превышения напряжения, а тут получается 14.4+13.5 (примерно так)... Значит нужно заменить...
Ладно, поставлю все 16 вольтовые...
Хотите дам статью по которой переделывал?
Ссылка
Тоесть, взять источник любой 12волтьт, и подать на 12 ногу?
А АТ бп в розетку? И мерить на 14-й ноге 5 вольт?
...ложки нет
А что за диод на 20 ампер? Какой тип?
Подскажите! Питание шим на каких ногах?
Изучите "Азбуку"
В качестве 20 Амперного диода можете впаять Шоттки с канала 5 Вольт.
Именно так я и делаю.
Причем на тот же радиатор где и был, только с ногами колдую немного.
