Доброго времени суток всем. Досталась данная карточка, по заверениям человека который мне ее отдал должна была быть рабочей.
Но при подключении к ПК система ее не видит. При проверке напряжений оказалось что на фазах питания ГПУ 0.025В.
Проверил линейный стабилизатор (питающийся от шини PCIe) - 5.3В присутствуют.
Проверил напряжения питания шим ncp5395t - 5.1В присутствуют (pin№ 24).
Выпаял ключи нижнего плеча, проверил мультиметром на коротко не звонятся. Если поставить минусовой щуп на сток а положительный на исток то мультиметр показывает сопротивление (какое не помня толи 500 Ом толи 500КОм) на всех ключах, если поменять щупы местами то сопротивление стремится к бесконечности. Затем если поставить минусовой щуп на сток, а положительный на затвок в режиме прозвонки диодов то ключ открывается и сток-исток звонятся на коротко. После того как заряд исякает на затворе ключи снова закрываются.
При выпайке ключей нижнего плеча сломал у одного ножку, 4858NG заменил на T60N02RG. По даташиту должен выдержать если карта стартанет.
Что посоветуете - менять ШИМ?
Завтра могу выложить фото платы с двух сторон при хорошем освещении.
Есть старенький осциллограф ОМЛ-3
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20150217_203814.jpg | 86.1 КБ |
Теперь я не въезжаю с как он соединен с землей, можете объяснить если не сложно.
Хотя можно нагадать, что вы неправильно отследили схему относительно VID7. Опять же - плата перед вами, отслеживать и думать не сложно.
Я ее вращал но кругу 100500 раз и могу по памяти сказать что куда идет, дорожки на землю нет. Но "соурс" VT15 звонится на землю. Может в меж слое подходит земля
Вообще-то линии питания (в том числе и GND) имеют выделенные слои в печатной плате
На top'е и bottom'е линии питания тоже могут присутствовать, но поскольку для GND зарезервирован отдельный слой, то обычно имеется небольшой (длина зависит от удобства разводки рядом проходящих дорожек, может стремиться к 0) кусок дорожки и переходное отверстие.
Не совсем понял о чем вы говорите, я знаю что текстолит может состоять из 15 слоев (сейчас наверно и больше), я не учел тот факт что земля подходит с межслоя.
Не могу найти куда идут контакты от IMON и VR_RDY. От VR_RDY выходит дорожка, доходит до контактной площадки и элемент не запаян. Нашел фото такой же ПП от Гейнвард, там также не запаян этот элемент.
IMON Вообще как будто не разведена. Нет дорожек, а также не обнаружил "пятаков" уходящих на внутренние слои.
Проверил совет от snAke666.
Конденсаторы снял, запуска шима нет. Емкость конденсаторов 100нФ
Попутно перекинул кварц 27МГц и стабилизатор EM5103
Если я правильно понял описание работы перед графиками с запуском, то выходит что шим запущен (вывод сделан исходя из известных напряжения на ногах шим) и уходит в защиту. Правда условия для срабатывания защиты по току или от перенапряжения не выполнены.
Не нашел куда уходит контакт от VDRP. Он идет на резистор между дросселями (тот который я изначально принял за перемычку), а второй конец резистора уходит на внутренние слои.
VDFB идет на шину питания после дросселей. Ходя по даташиту должна образовываться цепь из двух резисторов RISO (1.4к в моем случае) и резистора RT. Что должно выступать в роли RT я не понимаю, тот резистор на 10К между дросселей?
Может шим не запускаться из за межвиткового КЗ в дросселе?
А что плохого в слове "межслой" и как я его должен понимать? Многие его употребляют даже на этом форуме имея в виду внутренние слои платы. И нечего - никаких замечаний
Межслой - это пространство между двумя соседними слоями. Для многослойной печатной платы под слоями подразумеваются слои проводников, которые отделены друг от друга диэлектриком. Итого между слоями можно встретить либо диэлектрик, либо участки металлизации, соединяющие между собой разные слои.
Если привести аналогию, то использование термина "межслой" для обозначения внутренних слоев можно приравнять к использованию слова "черный" для обозначения белого цвета
Сегодня появилось немного свободного времени - продолжил мучать видеокарту.
Из замеров следует что шим все таки запускается, но потом уходит в защиту.
На мультиметре выставил измерение максимального значения напряжения с последующим запоминанием величины.
При запуске на ГП подается напряжение равное 0.926В, после падает до 0.025В
Проверил осциллографом импульсы на затворах при старте. Фото и видео прилагаю. За качество прошу простить, осциллограф достался мне в плохом состоянии.
видео Проверка импульсов на затворах
как спрятать эти фотки под споилер? Не нашел пункта в оформлении.
Что посоветуете дальше проверить? Сопротивления ГПУ и памяти мерял еще в первом посте.
Почему на третей фазе, на затворах мосфетов нижнего плеча осциллограмма отличается от двух других фаз?
