Пришел китайский нетбук Aplle без названия, после грозы, не включается. Платформа MP10E REV:3.1. Пробит полевик AP6902GH в питании CPU. Такой же полевик снял с питания RAM и установил в питание CPU, нетбук включился, напряжение появилось. В питание RAM поставил FDS6898A. На плате есть контрольные точки с указанными напряжениями. Мерил, все напряжения соответствуют указанным. Не стартует. BIOS считал на программаторе, там какой-то мусор. Зашил туда прошивку с платформы MP10E REV:3.0. Память менял, БИОС пробовал шить в другую флешку. Не стартует, все в меру теплое, как для этой платформы. POST-карта показывает ноли на выключенной плате, это нормально? Подскажите, куда копать дальше? Проблемы с CPU?
Поступил такой же аппарат ! Заменил проц и юг нет иницилизации все питания есть биос шил
Сраспиновкой DEBUG немного поправлю вас 10 - D3 9- D2 8-D1 7 -D0 6- Frame 5 CLK 4 Reset
Не разобрались?
to matrixnod88
Вам там ещё мульт и сеть осталось заменить и будет новая плата:)
Не разобрался. Донора нету, покупать что-то наугад нет смысла. Подогрел проц - он стал греться сильнее, чем раньше, инициализации нет. Буду отдавать как есть.
Вернул нетбук клиенту
