БП Power Man IW-P430A2-0 (плата IW–P430AX rev:1.4) отсутствует дежурное напряжение (схема дежурки собрана на полевике 2N60). Всю схему дежурки прозвонил тестером (осцила нет), а запустить БП не могу. Где копать? Помогите, плиз!
Резистора там нет и место под него не предусмотрено.
Впаял 30к, включаю через лампу, лампа вспыхивает и гаснет. Слышно писк трансформатора возрастающий по частоте и стоновящийся неслышным. Нагрузка дежурки лампочка на 6,3в спираль еле еле красная, напряжения нет даже 1в.
Запустил дежурку на пониженном напряжении, посмотрел осциллографом колебания, там ужас что товорится. Смесь ВЧ шума и синусоиды период у которой плавает.
Проверьте, запаян ли резистор между затвором и общим. Если его нет - впаяйте 24-40 кОм.
Трансформатор есть на замену ?
похожего трансформатора нет. Есть от других дежурок, они по размеру меньше.
При выключении бывает лампочка на 6,3 вспыхивает, это совпадает с моментом когда тон жужжания трансформатора идет вниз, перед тем как совсем исчезнет.
