Всем здравствуйте.
Более полугода работала у меня материнка (мне каежтся не важно название. чипсет z390)
Но на днях я выявил странную для меня неисправность. Оказывается центральный канал и задний левый СМЕШАНЫ т.е. если играет из одного, тоже идет из другого. По началу я не понял что происходит. Думал глюк софта. Пtрепробовал различные драйвера и различные операционки в том числе линукс. Проблема есть везде.
Пошел дальше. Узнал что в современных аудио чипах возможно переназначение портов. И я его сделал!
Т.е. назначил совершенно другому физическому порту другие виртуальные выводы и... ничего не поменялось! т.е. виртуальный центр подмешивается с виртуальным тылом ГДЕ БЫ физически он не находился.
Визуально на плате не выявлено замкнутых или перебитых дорожек. Но это мне кажется и не важно т.к. даже если бы физически были закорочены каналы то смена портов эту проблему решила.
Мое предположение - виноват аудио кодек. КОдек стандартный realtek кажется 892 (опять же не знаю важно ли это в данный момент)
Я задумался о следующем. Существуют ли конфигураторы\программаторы кодеков и есть ли к ним своего рода ПО? Я не нашел.
Меня не покидает чувство что это просто сбой в настройке чипа и простая конфигурация моглабы все исправить. Я сделал такой вывод на основе сетевых реалтеков 8139 убитые чипы поднимались после программы записи EEPROM
Конечно не исключен и аппаратный сбой. Если у кого подобное было поделитесь пожалуйста.
Гарантия пока есть но кажется я потерял уже все доки и хочется оттделаться малой кровью чем куда то вести и сдавать по гарантии.
p\s UEFI обнулял. Батарейку вынимал.
Перенес в Песочницу.
поищите утилиту, которая занимается выдачей тестового сигнала на указанный выход:).
Теперь я должен над вами подтрунивать?
Чем УТИЛИТА будет отличаться от обычного звука через драйвер?(учитывая что утилита скорее всего как раз его часть) И чем этот тест по вашему может отличаться от того что я уже проделал переназначив порты?
Сидели трое рыбаков в лодке с удочками. Занималась заря.
- Какая красота... - выдохнул первый.
- Да, здорово... - поддакнул второй.
А третий подумал чуть-чуть, и выкинул обоих из лодки.
За офф-топик и флуд...
так... и...? я сути никак не уловлю...
во первых при обычном выводе в режиме стерео (именно тесты динамиков по одному через драйвер выводчистого PCM) никуда другие сигналы не идут.
и при выборе квадро. тоже. но если добавить центр то он смешивается.
в любом случае я не видел ничего другого по этому про софт и спрашивал.
да и...если разобраться. что даст утилита? ну допустим канал подмешивается что мне даст эта информация?а если не подмешивается....нельзя быть уверенным что в тесте выбрана конфигурация с правильным количеством динамиков а многоканальный звук это главная цель.
Вот! вот оно! Когда дело доходит до рассуждений и наводящих вопросов начинается флуд.
Проблема лишь одна... и не у меня. заключается она в совершеннейшем отсутствии навыков нормального людского общения...
(ну и попутно...узколобости... цинизму... и высокомерию..)
Бедненький автор - все его обижают и обманывают
Эх...опять узколобое мышление...я грущу что вынужден опускаться до вашего уровня...
Грустите, если вам так хочется - это полезно для вас
Как самочувствие?
Никакого полезного из предложенного П.О не нашлось. Какие будут предложения?
Я например вычитал что генерация частот идет через чипсет. Это правда? и как бы это использовать в полезных целях?
