Здравствуйте уважаемы Мастера.
Есть вот такая проблема - Ноутбук при нажатии на кнопку вкл. не реагирует. Принесли мне его и сказали, что хорошо упал да так упал что крепление таблетки и самой батарейки отломалось (мне конечно в это мало верится так как корпус полностью целый а тот кто разбирал до меня просто закинул внутрь бука крепление и батарейку, она прям там "тарабанила"! Но неважно, важно то что нужно как-то ег на ноги поставить).
1)Сразу я запустил и убедился, что он не запускается.
2) снял батарею и повторил включение - 0 реакции.
Во думаю спросит у более умных людей - с чего начать диагностику что изначально нужно прозвонить? Понятное дело что цепь питания, но я по этой части новичок (предпочитаю больше php программирование и т.п.). Если можно, опишите подробно откуда что сразу прозвонить.
Информация по мат. плате
На матери написано:
DA0R76MB6D0 REV D
KPTR76362055193A
P/N:46R76HSTP30
Service PN
725686-001
Доп. информация на мат. плате: 719852-001 DC1360
С уважением Иван.
Перенес в Песочницу.
Спасибо за продление жизни. От моего ржания соседи проснулись. IC80 Version 5.0
По фото: выясните принадлежность этого дросселя справа, где 2,14в намерили. По фото - не понять.
P.S. Много бесполезных замеров, не считая проверки входного питания на разъеме и на транзисторе.
Спасибо за название POST карты - тут же нашел где купить. Вот правда цена не слабая))) Но она того стоит!
По поводу дроселя я сам не могу понять какую именно функцию выполняет... Смотрел схему питания по ноутбукам HP (не этой модели, так как этой модели не нашел, как ранее говорил), но питания всегда должно быть похожим... но я зх. ...
Что могу сказать... Большинство импульсных преобразователей на платах довольно легко идентифицировать.
Визуально: дроссель, 2 и более силовых транзистора, управляющая микросхема (ШИМ контроллер). Все это как правило находится рядом (или на разных сторонах платы, но в одном месте).
Поэтому рядом с этим дросселем будет и ШИМ. Прочитав его маркировку можно найти документацию на него, из которой узнать, для чего его как правило используют.
Вот и проведите осмотр всей платы и выясните принадлежность всех дросселей. Когда будете знать, что это за источник питания, сможете судить, правильно он формирует это питание или нет.
P.S. Данную посткарту совсем не обязательно покупать в Китае. Она вообще-то родом с Украины. И там или в России ее вполне можно приобрести, не переплачивая китайцам за доставку. Да и если что, проще решать вопросы на родном языке.
Я с РБ... какая ваша цена за post карту?
Я не продаю. Поисковик помучайте.
Вот продолжение платы...
Смысл этих фото без замеров (и возможно пояснений)?
Вот пробегитесь по всем этим дросселям на плате с тестерос и замерьте сопротивление относительно земли.
Вот...
Старайтесь предел измерения выбирать так, чтоб было удобно самому. Малоинформативно измерять сопротивление по VCORE процессора (с установленным процессором) на пределе 200K - покажет 0. Там Омы и измерять лучше на Омах (предел 200). И батарейку смените, тестер ругается
А так аномалий больше не видно с первого взгляда.
Теперь подключайте зарядник и имерьте напряжение на этих дросселях.
1. Пока не нажмете кнопку, питание должно быть на двух (3,3в и 5в) плюс немного на том, что относится к зарядке АКБ.
2. Нажимаем кнопку и проверяем, 3,3в и 5в пропало или нет на соответствующих дросселях?
3. Если не пропадает, на ноутбук не запускается, ставите щупы заранее на землю и один из оставшихся дросселей и жмете кнопку (и так с каждым дросселем) - смотрим, есть ли попытки подняться соответствующему питанию.
Вот какие показания... чуть позже сделаю остальные (согласно вашей подсказки)... там на двух вообще было 0в (на тестере выставил 20V - минимальное значение)
