После ресет СМОС мать включается на 2сек, потом пищит 1сек и виключается. Раньше все работало ОК, ресет делали чтоб снять пароль(как сказал знакомец)
Проц АТЛОН 800 тандерберд.
Поменял кандеры на матери, ничего не дало, видео PCI подставлял, от нульсового БП включал - 1сек пищит и вырубается. Батарейка - 3 вольта.
Спасибо заглянувшим на мою тему, прблему решил, просто кренделя заменили жужжащий пропеллер на проце на нежужжащий без датчика, вот мать и МАТЕРИЛАСЬ, ГЫ
Аналогичная проблема возникла (ранее все работало): после включения мат.плата пищит длинным сигналом и потом вырубается. Манипуляции с Jumper Free, ручным заданием FSB И КУ ничего не дали. Биос сбрасывал замыканием конт. площадок на плате. Также, еще доставал батарейку и замыкал контакты на 10 часов при полностью отключенной от БП мат. плате - ничего не помогло. В числе последних манипуляциями в биосе было включение слежения состояния вентилятора процессора. Далее, после сохранения настроек, плата отказалась работать. Процессор Athlon XP T-Bred B. БП FSP 300GTF. Просьба, кто знает в чем дело, откликнуться.
1. Поставить процессор ПОПРОЩЕ (старенький дюрон, например). Если из новых - тогда лучше с заблокированным КУ.
2. Прошить официальный биос (затереть DMI) в "нормальную" микросхему (желательно "родную" или SST).
3. Выставить перемычки "по умолчанию" - все на "авто".
4. Если подключать кулеры - только "многооборотные" или уже совсем не подключать.
Когда заработает, ПЕРЕД установкой малооборотных кулеров зайти в биос и убрать слежение за пропеллером.
