6ABX2C не запускаеться, все напруги в норме, напр на ресете есть, юг еле теплый,спикер молчит (были пару раз короткие гудки) интересная особенность :прыгает напряжение на батарейке от 0,3 до 2,0 вольт, что с батарейкой , что без.(в ждущем и рабочем режимах) что может так нагрузить 3в батарейки?.
Извеняюсь за древность мамки: пока учимся на том что есть, да и неисправнасть такая встртилась впервые.
Или произведена по ошибочному адресу, например туда, где живет тело BIOS, или бутблок...
Alles Luge...
Попробую поменять кондёры, посмотрим что из это получиться.
Ещё один ньюанс нашёлся у этой мамки: Меряю питание проца на Vcc 2.0 вольта, проц сел 500 (FV524RX500) , я так понимаю у это проца должно быть питание 1,5 .
Вствляю сел566 (пит 1,7) меряю: 1,7 Вольта. Может я чего то не понимаю. Если я не ошибаюсь, похожий глюк был на 6VIA 85 (Acorp)
Это PPGA процессор, у него 2 вольта Vcore.
Это FCPGA процессор, напряжение Vcore может быть разным, в вашем случае 1,7 В - это норма.
Не вижу ничего удивительного.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Я так и не услышал марку электролитов... напишите марку, сколько их всего стоит, емкость/напряжение.
А начиналось то вот с чего:
ИМХО Может батарейка в конце концов отожгла то, что её подсаживало, что-то привязанное к биосу.
Интересно, раньше напруга на батарейке прыгала циклично или хаотично.
З.ы. Не припомню чтобы в таких матерях кондёры приходилось менять. А блок питания неплохо бы другой подкинуть.
Хочу туда, где нет труда
Да что вы говорите?!
Я вчера менял пухляки GSC на i845D, у автора i440BX, и не факт что дрянные конденсаторы должны пухнуть...
Про БП - это по умолчанию. И не просто "другой подкинуть", проверить на качественном!
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Вы знаете какой ток может "отдать" такая батарейка, чтобы что-то "отжечь"?
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Варианты схем с батарейкой есть в прилепленных темах. Например здесь: Детали и схемы материнских плат
