Монитор после замены конденсаторов в блоке питания.
Включается и выключается кнопкой Power. без сигнала бегает нормальная надпись "проверьте сигнал". При подаче сигнала изображение есть, но желто-красное (только в режимах "текст день" и "текст ночь" в остальных режимах - темный экран), OSD- нормального цвета. Кнопка Auto центрует изображение нормально.
Напряжения питания в норме.
Предполагаю слет прошивки.
Кто может, поделитесь пожалуйста прошивкой для этого монитора. А также объясните куда шить, на плате скалера 3 ППЗУ. Программатор есть, но честно говоря мониторы ни разу не шил.
Вот здесь rom.by/forum/LG_L206WTQ-BGQ_ARUMQF_pohozhe_sletela_proshivka_Resheno -товарищ затирал флэш, но опять же я не знаю которую из них тереть
Товарищ в теме, по приведённой Вами ссылке, не flash затирал, а serial EEPROM, о чём он и соообщает
В Вашем мониторе должна быть аналогичная 24-й серии, возможно другого объёма.
Монитор, как Вы сообщаете работает, только нарушены настройки. Попробуйте зайти в сервисный режим и проделать тоже, что проделал MVG.
В сервис(инженерном) меню выбрать сброс к заводским настройкам. И наверное ничего затирать не придется.
Если верить Википедии:
Флеш-память (англ. flash memory) — разновидность полупроводниковой технологии электрически перепрограммируемой памяти (EEPROM). Это же слово используется в электронной схемотехнике для обозначения технологически законченных решений постоянных запоминающих устройств в виде микросхем на базе этой полупроводниковой технологии. В быту это словосочетание закрепилось за широким классом твердотельных устройств хранения информации.
В том то и дело что их на плате 3 (верней точно за 2 поручусь, на одной поверху краской чегой-то намалевано) по позициям IC503, IC502, IC701 - чего из них затирать?
Схему не смотрел, но логично было бы ту, которая возле проца/контроллера
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
В документации микросхем 25-й серии написано SPI Serial Flash, а 24-й serial EEPROM.
Давайте будем этого придерживаться, это не будет создавать путаницы, т.к. оба типа микросхем присутствуют в мониторе.
Микросхем 24-й серии на плате может быть три штуки - две - DDC (Display Data Channel) по каждому интерфейсу, обычно 24С02, и третья для хранения данных настроек, а в некоторых мониторах и OSD.
Оставте пока в покое эти микросхемы и попытаетесь провести настройку в сервисном режиме. Советую записывать исходные данные и после проведения изменений. Посмотрите нет ли в сервисном режиме сброса к заводским настройкам?
Зашел в сервис меню, из настроек есть только это:
a) CLEAR ETI: To initialize using time.
b) Auto Color: W/B balance and automatically sets the gain and offset value.
c) AGING: Select Aging mode (on/off).
d) PANEL: used panel type
e) NVRAM INIT: EEPROM initialize.
f) R/G/B-9300K: Allows you to set the R/G/B-9300K value manually.
g) R/G/B-6500K: Allows you to set the R/G/B-6500K value manually.
h) R/G/B-Offset: Allows you to set the R/G/B-Offset value manually. (Analog Only)
i) R/G/B-Gain: Allows you to set the R/G/B-Gain value manually. (Analog Only)
Сброса к заводским настройкам нет
эти три пункта все были забиты 0
R/G/B-9300K: Allows you to set the R/G/B-9300K value manually. - здесь абракадабра была R>7000 G=250 B>13000
На глаз выставил нечто похожее на нормальную картинку, если вдруг , кто может посмотреть, что с завода выставлено буду премного благодарен.
Принял к сведению, буду внимательней.
Почему то + не могу поставить
