Не запускается принудительно ни с ps-on ни через замыкание колодки 20pin.
Калится юг в дежурке, рядом все мосфеты (15N03H, Q30, 32, 59, 60) проверил - живые. Чуть далее ближе к краю платы стоит Q49 AO4600 КМОП, который тоже калится. Его снял - юг перестал так греться. Но сняв его, проверил - вроде живой.
Не понимаю, в нем дело или нет?
На PS_ON и Reset около 1,82 В.
Перенес в Песочницу.
Ну мост же... Прекращайте Вы её мучать. Либо мост менять, либо на органы.
OK, спасибо.
PS А что такое LDO?
en.wikipedia.org/wiki/LDO
С Наступающим всех!
Не стал новый топик плодить, проблема с подобной платой, 865G7MC-ES
Была рабочая мать, стартовала на другом БП. Принес домой, подцепил, не стартует, попытался принудительно стартануть - ps-on на землю.
Пошел дымок в гдето в районе между слотами памяти и IDE, ближе к ЮМ, тперерь молчит.
Внешне не видно что что то выгорело. Подозреваю что выгорела TL431C, между 2 ножками звонится в обе стороны по 0,5 кОм (между управляющим и анодом - средним выводом).
Стоит ли менять мосфеты 20N03L вокруг и где еще что проверить?
Буду благодарен за любую помощь.
И снова я, спустя ночь.
Она запустилась, с тем же блоком питания. В чудеса не верю, с тех пор как занялся электроникой.
Все напряжения в норме. Странно как то...
Как оказалось, жаркая мамка... Греется сильно.
Ну так проверьте мосфеты, у меня там 15N03H стоят.
. Если вы не выпаивали, то примерно 500 мВ вы и получите в обе стороны. Проверьте, выпаяв.
Проверьте КМОП-сборочку АО4600 рядом. Какие напряжения под нагрузкой вы имеете сейчас на Q59, Q60 и TL431?
Вообще, если вы мерили в режиме диода, то вы в mV должны были значение получить
2 гуру: хотел бы правильные переводы получить (Lingvo не катит, по словарям смотрел):
Low-dropout regulator, Switching regulator
DC-DC convertors: Step-down (Buck), Step-up (Boost), Inverting (Buck-Boost)
Линейный стабилизатор с малым падением падением напряжения на силовом элементе, импульсный стабилизатор
Преобразователи постоянного напряжения: понижающий, повышающий, полярно-инвертирующий.
Спасибо большое!
Buck и boost в данном случае что означают помимо понижающего и повышающего?
Это в общем-то синонимы
2 Hardoman,
Спасибо за подсказку, дело оказалось именно в этой сборке, АО4600. В итоге она просто выгорела, заменил на IRF7317.
Причина - "корпус глючит" )))
Вероятнее всего, что-то касалось корпуса, возможно где то корпус замыкал плату и при попытке включить, происходили такие чудеса.
Подложил подкладку под материнку, просто обклеил скотчем. Теперь напряжения все в норме. На ресете и пауре около 3х вольт.
