APS-650C с активным ККМ - м/с FAN4800. Ключи PFC - 2 mosfet в ТО-247 в параллель, маркировку не видно, дежурка TNY 278, силовая часть - 2 mosfet в ТО-220. Не включается при замыкании PS-ON на землю. Не появляются напряжения +5, +12 даже на короткое время. Дежурка +5,16 В есть. В деж реж напряжение на силовом лите 470мкФ*400В первички = 280 В. При замыкании PS-ON на землю, напряжение начинает нарастать до 380 В, затем устанавливается на 370 В. Делаю вывод, что PFC - работает. Вопрос, может не запускается без нагрузки? Схемы нет! Схемы из даташитов на FAN4800 и PS224 мало помогают. Там 2 оптрона типа 817 (+ оптрон на упр TNY 278), один на регулирование, второй на включение наверно, отсюда по - моему надо плясать. И еще не понятно, как происходит запуск PFC?
Если APFC работает, то оптроны уже живые. Смотрите ключи и раскачку ключей.
без нагрузки он точно не запустится, кондер сетевой лучше заменить на 450 Вольт понадежнее будет - 400 вольтовые там часто дохнут
грузить надо канал +12 в основном, далее- будем смотреть
Нагрузил одним хардом. При запуске, с нуля даже не дергается по +12 В. Попытаюсь отследить по дорожкам, какой оптрон управляет пуском.
Не могу посмотреть осциллограммы на затворах силового прямохода. Не могу померить напряжение питания FAN4800. Радиаторы PFC и PWM соединены с землей первички. От них идет наводка на мультиметр. Наверно надо старый стрелочник доставать. Первый раз такое вижу!!!
что с сопротивлениями во вторичке между землей и +3,3, +5, +12, -12 вольт?
Нашел, пробит один диод в сборке S60D60C по +12, там стоит 2 сборки в параллель. Щас ищу замену, под рукой ничего нет, надо заказывать. Че-то слабые эти сборки по обратному, всего 60 В в пике держат. Может надо хотя бы на 100 В, если буду заказывать. Вот нашел схему один в один моя, только у меня никаких разьемов нет.
Да, 100-150 вольт надо бы, хотя есть определенная статистика что и 60 работают неплохо и скажу больше - 45 Вольтовые годами
, но коли уж... ремонт так ремонт
съэкономил в общем дядя ли
P.S. где-то помнится была статейка там как раз поднималась эта тема об обратном напряжении на сборках во вторичке, в целом итог - при резких сменах нагрузки, обратное напряжение может доходить до 5-кратного от номинального в канале, т.е. в +12 как раз до 60 Вольт
КЗ от кратковременного превышения обратного? Не знаю физику сего процесса. Ну да вообщем - то, если локальный перегрев и нарушение структуры. Сборки заказал VS-63CPQ100, будут в пятницу. Буду менять обе на всякий пожарный.
Получил сборки, поставил все заработало. Напряжения +12,2, +5,2, +3,3, -10,5. Блок по ЭМИ очень шумный, в дежурке напряжение на питание FAN4800 = 20,2 В, при замыкании PS-ON на землю, китайский мультиметр уходит в зашкал. Однако на Vcc все путем - 15 В, т.к. идет после разрешающего транзистора, который служит дополнительным фильтром. Собрал в корпус, выяснилось не работает вентилятор. Вот он и тепловой пробой. Ну вентилятор я отремонтирую или заменю. Так что все, всем спасибо. Привожу кусок первички, т.к. есть некоторые отличия с ранее приведенной схэмой.
