Доброго времени суток . Имеется БП FSP ATX-400PNR . Проблема в том, что изначально были вздутые конденсаторе в дежурке , а так же рядом с ШИМ контроллером. Заменил на новые с более высоким напряжением . Теперь такая ситуация . При включении дежурки нет.
Если оставить так постоять , то начинает идти дым ( не много) , не видно откуда и как-то страшно долго ждать и высматривать. Выпаял силовые транзисторы - вроде в норме. На плате горелых элементов не обнаружено .
Такое чувство что с транса дежурки шел дым.
Подскажите пожалуйста как проверить трансформатор и что еще может быть по таким признакам. Спасибо заранее. Сильно не пинайте .
Перенес в Песочницу.
А у Вас рабочий ATX БП имеется по рукой? Проверьте сопротивление между фиолетовым (+5VSB) и любым черным (земля, общий, масса). Но это так, и к делу отношения уже не имеет так как
А теперь про лампу поподробнее какая лампа, ее мощность,
Какие транзисторы стоят в силовой части, какое их самочувствие?
...думаю пора на форуме фичу вводить - ордена выдавать начинать
предлагаю первый вариант награждения - "за измерение сопротивления под напряжением"
...под аватарками места полно пустует
...ложки нет
Из того, что допонял : думаю, блок рабочий. Ламма, в разрыв питания-или вместо предохранителя-нужна только для того, чтобы, при включении в сеть 220, чего-то не сгорело. Если лампа подмигнула после включения и появилась дежурка, то её (лампу) убрать и подключить штатный предохранитель, и далее запускать блок под нагрузкой. Чем Вы там меряли или мерили не знаю, но сопротивление дежурки к общему должно быть в омах - ну, 100-150 ом, как-то так. Подчитайте литературу, и на форуме и, вообще, в нете
Саша
