Доброго времени суток . Имеется БП FSP ATX-400PNR . Проблема в том, что изначально были вздутые конденсаторе в дежурке , а так же рядом с ШИМ контроллером. Заменил на новые с более высоким напряжением . Теперь такая ситуация . При включении дежурки нет.
Если оставить так постоять , то начинает идти дым ( не много) , не видно откуда и как-то страшно долго ждать и высматривать. Выпаял силовые транзисторы - вроде в норме. На плате горелых элементов не обнаружено .
Такое чувство что с транса дежурки шел дым.
Подскажите пожалуйста как проверить трансформатор и что еще может быть по таким признакам. Спасибо заранее. Сильно не пинайте .
Перенес в Песочницу.
Может конденсатор задом на перед запаян.
резистор на 22 ома
, а что с напряжениями на дежурке?
UAM, извиняюсь, вы случайно не робот
Конденсатор , то правильно впаян , можно же было большего напряжения брать (было 10 поставил 25) .
Напряжение дежурки вообще отсутствует .
А что Вы на счет резистора имели ввиду ?
Какое сопротивление между землей и +5В SB?
добрый день , спасибо всем большое за ответы. Ситуация такая выпаял транзисторы силовые , запустил без них с лампой . Лампа раз мигнула и все (как и надо) , никакого дыма нету. Дежурка появилась .
Выходит транзисторы менять эти ?
А сколько у Вас дежурки появилось?
Дежурка 5.02В . Транзисторы проверял. Вроде с виду нормально . На базу плюс , на коллекторе и эммитере сопротивление около 550 Ом , в другую сторону бесконечность. Это так на обоих.
Я с лампой и впаянными транзисторами не проводил тест на КЗ в горячей части, стоит ли провести ?
Да-проверить с лампой, и Вы не ответили на вопрос : Какое сопротивление между землей и +5В VSB? Укажите тип конденсаторов которые Вы поставили и производителя, и проверялись ли они перед установкой? Транзисторы лучше проверять стрелочным прибором (и лучше не китайским), и что-то много для прямого перехода. Укажите название транзисторов, и на каком пределе меряли ? После того как шел дым не пробовали пальцем, что грелось ?
Саша
Спасибо за ответ , сопротивление между дежуркой и землей - примерно 4МоМ( это во включенном).
Поменял транзисторы . Дыма больше не было, питание на дежурке появилось. Но при замыкании контакта PS_ON на землю , начинает гореть лампа . Конденсаторы поставил Aiwa и JP , но на 25 Вольт.
Подскажите пожалуйста , где дальше искать проблему .
