Джампера напряжения, вроде. на 5... Врать не буду, помню что они были(естественно неподписанные), но сейчас, перерыв весь мануал ничего не нашел...
Хот свап не катит, т.к. другой матери нет(точнее есть, аж две, но они не пашут, про них можно новый топик создавать).
Програматор не катит также, в виду наличия отсутствия оного.
Забивать мы ничего не будем, сча пытаюсь поставить Win2k, тогда трабла с большими винтами сама собой отпадет.
А вообще. что-то система жутко глючной стала. Эдак год-два назад все было отлично(после того как после долгого не включения завелась восле много часовых плясок с бубном) Пытался ставить 98-ю - один дистриб упорно виснет на 7% установки(при том. что именно он там раньше и стоял), другой впадает в шизофрению при попытки поставить любой драйвер... разгон снял, напряжение вернул в норму, а хоть бы что... Видимо, долгое леание без дела не пошло системе на пользу.
Кстати, тоже хотел спросить: можно ли править последними версиями BP (которые умеют работать с AMI BIOS) этот самый AMI BIOS от 486-го? Вопрос не совсем праздный, т.к. у меня есть такие матери, хотелось бы пропатчить. Поддержка больших дисков мне не нужна (все равно использую исключительно SCSI ), а вот то, что хотелось бы получить: корректное определение разных процессоров (AMD/Cyrix/P24T) и корректная же работа с ними. Ну, может быть, еще что-то вроде расширенных опций типа использования cyrix'овского конвейера и т.д. в том же духе. Микрохи там типа 27C512, шить буду чистые чипы и программатором, так что риск стремится к нулю.
Сейчас я скачал похожий 486/ISA AMIBIOS для пробы, что-то не пропатчил - говорит, мол, это AWARD:
Found 1Mbit Award BIOS!
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
Сорри за офтоп. Об этом вроде уже писали, но если система начинает глючить после длительной отлежки, то на 90% виноваты окисленные ноги DIP-микросхем в панельках. Недавно старенький пенек, который еще днем раньше исправно работал, начал было виснуть при загрузке. То на POSTе повиснет, то винт не определит, то линукс, то винду не догрузит... Менял память, менял местами и убирал совсем сетевухи, танцевал с бубнами. А как только вынул и вернул на место кэш, все снова стало работать как часы.
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
В том же каталоге много других аналогичных прошивок - посмотрите, пожалуйста. Если надо, могу скопировать и прислать свою (EISA/VESA/SIS85C411)
Патчер корректно работает с AMIBIOS, только начиная с версии 6.00 (подробнее об истории AMIBIOS - icbook.com.ua/post/ami_one.html ). Указанный вами файл - AMIBIOS, Core 2.x, а то и ранее.
nickel писал(-а):
Сорри за офтоп.
Просьба не засорять ветку по BIOS PATCHER офтопом! Для этого есть "Ремонт плат"!
Кое-что из практики
1) award 4.50 - вроде как патчится, но в результате получается мертвый биос (при буте выводится что-то вроде "ошибка распаковки" - не помню точно, баловался давно). Подозреваю проблема в CBROM. Восстановление - программатором или хотсвопом.
2) award 4.51 - в основном Pentium I - при использовании патчера 4.51 возможно подвисание в средине POST, "откат" действует. Восстановление - после "отката".
С чего бы это?
SMP Forever!
Reaper
1. А какой версией патчили? 13-й альфой пробовали? Только она нормально определяет "амишность" биоса
2. Где можно найти этой биос (дайте ссылочку, плиз)
С уважением,
Андрей aka Angel07
Патчил именно им. Ссылка тут:
sannata.ru/bios/486/SIS4012-.ZIP
SMP Forever!
Открытая книга: icbook.com.ua
Кое-что из практики
