Зачем здесь схема? Питание на матрицу подается через транзистор, стоит, как правило, недалеко от контактов питания этого разъема.
- дохлый транзистор
- нет разрешения от процессора на его открытие.
Надо просто проверить его и сделать замеры на его выводах, а отсюда уже принимать решение о дальнейших действиях. Если монитор выключен или в дежурном режиме, разрешения на включение питания матрицы не будет.
Схема вполне себе находится по первой же ссылке в гугле по запросу: samsung 740n service manual
- дохлый транзистор
