Сильно завидовать нечему, тепловизор у меня на работе, своего нету. Зато на работе он основательный - камера со штативным креплением и собственным ноутбуком. Нашёл скриншот с того времени, когда конденсатор грелся. Прикрепляю. Правда, там прошло всего несколько секунд после включения, остальные элементы схемы ещё толком не нагрелись. Сверху слева - тот самый пресловутый конденсатор, слева уже начинает греться выпрямительный мост, внизу слева греется термистор ограничения пускового тока. Отчётливо видны рёбра радиаторов. Ну, и справа по центру виден тор ДГС. С него я смотал лишь те обмотки, которые дали себя смотать без перемотки 12В провода (ибо сам я никогда так плотно не намотаю, как заводским способом). Чуть позже начнёт греться силовой трансформатор и другие задействованные детали. Дежурка как раз холодна и постыла
Согласен с Вами - так как тепловизор есть далеко не у всех, был бы неплохой ознакомительный материал. Может быть найду время на такую статью. Дело в том, что у меня в корпусе БП уже очень мало места (я себе и дисплейный модуль вольтметра/амперметра поставил, и защиту от пропадания напряжения, и защиту от переплюсовки на реле, и выпендрился, сделав светодиодные индикаторы на оптоволоконных проводниках. На схему регулировки оборотов кулера уже тупо нет места, кулер лопатит на полную от +12В дежурки). Поэтому мне весьма накладно каждый раз открывать-закрывать корпус. Если, упаси АГЛ, что сломается, или вдруг мне взбредёт в голову ещё что доработать, обязательно открою корпус и освещу эту тему подробнее.
