diagnoz1
Поскольку не указаны емкости интересующих конденсаторов и их расположение с учетом разводки (найти сам конденсатор на boardview не проблематично), то можно всего лишь погадать на то, что точки, обозначенные на схеме в виде GND, в условиях реальной работы при высоком уровне высокочастотных помех от передатчика(ов) уже могут быть не эквипотенциальными.
Если переходить к матплатам, то при их проектировании (и при проектировании элементов для них) стараются изначально устранить "излучатели". Т.е. проблемы высокочастотного "мусора" на участке дорожки уже нет.
diagnoz1 писал(-а):
для чего он стоит-то? и можно ли без него?
Фильтрация помех по линии питания ядра чипсета, например.
Без него - в общем-то можно, но лучше запаять конденсатор с вышеуказанной емкостью.
diagnoz1
diagnoz1 писал(-а): Фильтрация помех по линии питания ядра чипсета, например.
