Эта часть (RTC, часы реального времени) запитана
5 Фев 2014 - 17:38
igils
10681
922.31
А без касания там ноль, ведь питание на ЮМ не подается.
Эта часть (RTC, часы реального времени) запитана всегда, пока есть батарейка.
Схему на плату не найдете, да пока она особо не нужна.
INTEL D945GCLF не стартует
меняй сварц который рядом с ЮМостом
Ни с того, ни с сего мат.плата ожила
Я думаю - нет.
У меня только фен, нижнего подогрева нет. Стоит
Я бы сменил для чистоты эксперимента. Может кто
Согласен. Да и обращения к мс биоса нет.
Прошивка на таких платах не имеет никакого отношения
Да, все верно. Мне тоже не ясно.
Т.е. при касании рукой ножки часового кварца происходит
Смотрел с делителем 1:10. Изменений, к огорчению, нет.
Если осциллограф не засаживает сигнал (очень желательно с
Проверил кварц с батарейкой: осцилляция есть, амплитуда ~100mV.
А батарейку-то я вынул :) Сейчас попробую с
Попробую 12пФ. Они у меня есть.
Да, игрался с биосовым джампером, но вернул
18 пФ, например. Чего
может cmos обнуляли и забыли перемычку на место
Я думаю там пикофарады, проверить не смогу,
Конденсаторы и резистор (если наличествует) проверьте/замените. В
похоже на отвал сокета, отстегните кулер...
А без касания рукой? Ну и написал ведь
Осциллограф есть. Осцилляция после касания - адекватная синусоида
Осциллографа, как я понимаю, нет? Внимательно осмотрите дорожки у
Да, забыл написать. Напряжение батарейки 3В. Пробовал с
Батарейку проверили?
